Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: ne srpen 29 2010, 15:00 Předmět: Mikrovlnka - výboj proti zemi
Dobrý den,
ač nejsem nějak zběhlý v opravách a elektro všeobecně
(ale snažím se seč to de), dostal jsem k opravě mikrovlnku au. ride 24V 650W do kamionu se slovy absolutně mrtvá. Když jsem si spočítal že na těch 24V bych potřeboval ze zdroje dostat přes 25A, tak jsem ji ani nepřipojoval. Přeměřil jsem všechny polovodiče kromě IO ka3525a, protože netuším jak měřit pwm regulátor bez napětí. Nicméně všechny polovodiče se jeví jako v pořádku. Tak jsem ji zkusil jen ze zvědavosti připojit na zdroj a doufal jsem že se aspoň řídící elektronika rozběhne.
Rozběhla, je v pořádku, jako celá mikrovlnka, jediná závada je ta že u dvojité šotkyho diody probíjí VN k zemi přes vzduchovou mezeru a kuprextit.
Opravdu netuším, jak je to možné, mezera má 0,5x1cm.
Foto přikládám, prosím omluvte velikost obrázků.
Zaslal: ne srpen 29 2010, 15:36 Předmět:
Vyštípaj všetok zuhoľnatený pl.spoj. dočista-dočista. Zväčší sa dráha parazitných prúdov a to je lepšie To okno v pl. spoji na to slúžilo, zrejme nie dostatočne veľké. Za normálnych podmienok to stačilo. Pri zvýšenej teplote a najmä väčšej vlhkosti to okno bolo malé. Ak sa vytiahne oblúk raz, potom to už naťahuje jedna radosť.
Zaslal: ne srpen 29 2010, 18:45 Předmět:
Děkuji za radu,
trošku jsem to zuhelnatělé objel šroubovákem už předtím, takže výboj zmizel, nicméně jsem se radši zeptal, nějak se mi to nezdálo. Ach jo, hodinu jsem to mechanicky skládal a teď to zase rozebírat...
A ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc, je možné že v tomhle typu mikrovlnky je nějaký jiný typ magnetronu? Na magnetron totiž nejde žádné žhavící napětí, jen VN.
Jinak polovodiče jsem měřil tímto
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
fakt super věc, jen ty hodnoty úbytku napětí a zesílení trošku více letí, ale na rozpoznání součástky a určení nožiček fakt super. Jediná věc co mě zatím měřák zmátla byl triak, psal nějaké kraviny o tranzistoru.
Jezibabaku, nevím, jak dalece jsi zběhlej v opravách u-trub, ale já spešl magnetron z Tvých fotek nevidím. Je tam obyčejnej. Jasně, že má dva dráty do průchodky, protože ty dva dráty mezi sebou jsou žhavení - koukni se na ten tlustej drát v tom trafu v invertoru. jinak oba ty dráty proti kastli jsou VN - vzpomeň si na přímožhavenou lampu. Jinak měniče ze švábem řady SG3525 nemusím, protože nevím proč, ale třebas zářivkové měniče od jednoho výrobce (EVPU Dubnice) odchází dost často a to takovým způsobem, že se i to trafo upeče, protože se prostřelí jeden, nebo oba FETy, který do nej spínají šťávu
Zaslal: ne srpen 29 2010, 20:08 Předmět:
Ježiš, teď mě to dostalo, já vůl si vůbec neuvědomil, že ty 2 závity na tom feritu asi nedaj 2kV . Teď na to koukám pořádně, VN jde normálně přes diody na žhavení.
Tímto se omlouvám.
