Thomson chrčící zvuk-prý typická vlastnost
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 14:49    Předmět: Thomson chrčící zvuk-prý typická vlastnost Citovat
Kámoš chce ,abych se mu podíval na telku,kterou mu už opravoval jiný opravář.Nešel mu zvuk a po opravě zvuk jde jenže je slyšet nečistě,podle popisu,s chrčením v pozadí.Opravář mu řekl,že to je typická vlastnost Thomsonů a nemůže s tím nic dělat. Já mu říkal,že je vhodné uplatnit záruku na opravu.
Thomsony znám pramálo,proto se ptám jaké máte zkušenosti s tímto problémem.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 15:14    Předmět: Citovat
Chcelo by to typ. Ale, ak je to cca 15 a viac ročný, tak u nich, najmä pri káblovom rozvode býva problém. Najmä u prenosných, typ si už nepamätám.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 18:01    Předmět: Citovat
Jak budu vědět více,tak se ozvu.Ale je to volaké čudné.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 18:07    Předmět: Citovat
... a pak je tu ještě jedna typická vlastnost některých opravářů ...
-> když si s tím neví rady, případně by na tom strávil zbytek mládí, svede to na vlastnost typickou ... Rolling Eyes
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 19:34    Předmět: Citovat
Asi to bude blbost,ale napadly mě reproduktory,člověk nikdy neví.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 20:01    Předmět: Citovat
v suvislosti s tym-nema ta telka vystup na sluchy? pripadne vyviest audio z nejakeho AV konektora na nejaky zosilovac
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 20:19    Předmět: Citovat
Je to normální, odstranit to jde, je to průnik snímkového kmitočtu do zvuku - musí se to doladit v demodulátoru - mechanik má pravdu, že je to vlastnost - ale VLASTNOST ODSTRANITELNÁ.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 21:57    Předmět: Citovat
Přikláním se k Ekkarovu názoru a u starších strojů i jiných značek dosti častá vlastnost.
Netřep se mnou!
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 12:40    Předmět: Citovat
Este otazka...ci ma medzinosne ,alebo kvaziparalelne spracovanie zvuku? ?
Medzinosne sprac. zvuku je problematicke pri kablovkach.(kvoli blizkosti kanalov)
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 14:53    Předmět: Citovat
Díky všem za reakce,ale on má telku připojenu jen přes scart. Dělá mu to i na satelit i na DVD.O mezinosný brum nebo průnik vertikálu do zvuku asi nepůjde,protože to není vrčení,ale chrčení. Ve středu (snad mi to vyjde) tam pojedu,protože mne to zajímá a dám Vám vědět.Nejde mi ani o závadu jako takovou,ale zajímá mne jestli Thomsony mají opravdu takový nešvar zcela běžně.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Setkal jsem se stejným problémem u Thomsona, při zapojení DVBT přes SCART se ozýval brum, přes analog to bylo bez brumu. Vzhledem k stáří TV a bez schématu jsem to neřešil.
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 5:43    Předmět: Citovat
Na jednom Mascomu byly odlepeny po obvodu OBĚ membrány repráků .
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 12:01    Předmět: Citovat
U Thomsonu asi 10 let starych, ktere maji vse krome konce zvuku a rozkladu v jednom IO, po prepnuti na scart pronika zvuk puvodne prijimane stanice do zvuku ze scartu. Pokud neni pripojena antena, dostava se tam sum zrneni. Pokud se jeste pouziva vestaveny analogovy kanalovy volic, tak pred prepnutim na scart je vhodne zvolit nejakou tichou stanici.
Pokud se uz tv pouziva jen na scart, tak je treba na predvolbach tv nastavit jako tv normu "francie".
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 19:20    Předmět: Citovat
Mám na stole Thomson 21MG15ET , Type 451/TX807C EU . Problém podobný, čosi akoby vietor do mikrofónu. Z posledného mám rozumieť, že jediná pomoc by bola vymeniť sig. procesor? Mám rovnakú dosku funkčnú, tá to nerobí. Ale musel by som vliezť do s.m. a ponastavovať to, tak som sa dal opraviť originál. Alebo mi prezraďte vstup do s.m. Ďakujem
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 10 2014, 17:48    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Toto je tá správna odpoveď ,tento problém som tiež riešil v minulosti asi u 4 Thomsonov.
