AmarokCZ: Tak jsem zkusil to tvoje zapojeni s DB239C a funguje to vyborne (akorat pri vetsim proudu se to nastavuje hure). Jinak ale zmizel i ten problem s pripojenim zateze po zdroji.
Zaslal: so srpen 28 2010, 20:19 Předmět:
piitr napsal(a):
No, úplně přesné to asi nebude, protože do Rs teče kromě Ic i Ib, ale je to pěkné zapojení.
Tu malou nepřesnost řeší driver s TL431 v.2 (cca uprostřed stránky).
Stejně je podle mě nejlepší to zapojení s LM317 které jsem doporučoval dříve, protože na driveru s TL431 je minimální úbytek 3 až 5V podle toho jaké se použijí komponenty.
benik3: to, že zmizel problém s připojováním zátěže bylo podle mého názoru způsobeno tím přetěžovaným trimrem.
Myslím, že neřeší. Stabilizátor stabilizuje napětí na odporu v emitoru. Tím i proud emitorem. Nám však jde o proud kolektorem, takže proud bází je chyba, které se dopouštíme. Dá se snížit větším zesílením tranzistoru, ale principielně tam pořád je.
Zaslal: ne srpen 29 2010, 13:52 Předmět:
piitr napsal(a):
No máš pravdu, ale proud procházející LED-kou je větší pouze o (1/ß)*I[LED], s BC549C to dělá chybu 0.002% a to bych neřešil (já to ani nezměřím ).
Výsledný proud se pak přesně spočítá jako I=(2.5*(1+ß))/(Rs*ß).
Ve srovnání s driverem s TL431 v.1 a přesností TL431 je to chyba zanedbatelná (v případě že je ß alespoň 100).
Když na to teď koukám, tak to zapojení od breta1 je stejné jako verze 2 na mých stránkách
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
