Zaslal: so srpen 28 2010, 15:15 Předmět: Jak zapojit zářivku?
Dobrý den, potřeboval bych poradit se zapojením zářivky. Našel jsem doma zářivku, která je podobná jako ty v lampičkách s paticí na jedné straně. Je to s paticí na jedné straně, ale má 4 vývody. V lampičkách bývají zářivky 9 nebo 11W, ale mají jen dva vývody. Tahle má 36W, 230V a dlouhá je asi 40cm. Nevím jak mají být zapojeny ty vývody. A šla by zapojit s klasickým startérem a tlumivkou, nebo musí být elektronický předřadník?
Předem upozorňuju že netuším, co je to za zářivku.
Podle toho, co popisuješ, to bude klasická zářivka - tzn. dva vývody ke každému žhavícímu vláknu (zjistíš multimetrem). Jestli zvolíš klasický "balast", nebo elektronický předřadník už záleží na tobě. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Marostv: ano to je ona. Vždyť tyhle zářivky se používají normálně v lampičkách na stůl, ale ve verzích 9 nebo 11W a já mám větší verzi 36W. Chtěl bych to zkusit na akvárko, ale právě nevím, jak zapojit tu tlumivku a startér. Na který vývod příjde co.
Zaslal: ne srpen 29 2010, 20:17 Předmět: Re: Jak zapojit zářivku?
varok napsal(a):
propískni si ty vývody mezi sebou. Dva a dva proti sobě by Ti měly pištět. pak si opiš z boku wattáž a sežeň si odpovídající tlumivku a startér.
zde máš nákres
všimni si těch vláken. každý vlákno má ty vývody co proti sobě pištěj. Na ten kondenzátor se můžeš vybodnout.
Alternatívně se prodávají předřadníky a ty zapojíš podle nákresu na BOČNÍ STRANĚ TOHO PŘEDŘADNÍKU..
Než ti odpoví sám - klikni si pravým tlačítkem na obrázek a přečti si adresu, odkud byl vložen pomocí příkazu(tlačítka) [img] a [/img]
Možná tě plete průhledné pozadí toho PNG formátu.
Děkuji všem za rady. Startér a tlumivku mám ze starých světel, kde byly zářivky 40/36W, tak bych je použil. Šlo by to ne? Já mám tu ve tvaru U s paticí na jedné straně, kde jsou 4 vývody. Zkoušel jsem to zapojit ale nejede to. Nejdříve jsem zkoušel zapojit na 2 vnitřní vývody startér a na krajní 2 230V do série s tlumivkou, ale nic. Potom naopak, tedy dovnitř 230V do serie s tlumivkou a ven startér. Pořád nic. Není tam prosím nějaká finta? Tatíkovi to kdysy jelo. Teď ale ne a ne to rozjet. Taťka bohužel nedávno zemřel a zářivky jsem našel v regálu nezapojené a chtěl bych je použít na akvárko.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 31 2010, 11:59 Předmět:
Jak Ti popisoval Artaban jsi urobil ? Může být přerušeno jedno z vláken , přerušená tlumivka , nefunkční starter - lze pro zkoušku zkratovat mžikově drátem . Když zapojíš celý obvod podle schema a vyndáš z patice starter , tak na jeho kontakty dej vadasku a musí Ti ukázat síťové napětí . Není-li tomu tak , potom je jeden z výše jmenovaných členů přerušen .
Tak já tedy vyzkouším ještě jiný startér a jinou tlumivku. Pokud to nepojede ani potom, tak je asi v háji zářivka. Já potřeboval ale vědět, jak jsou zapojeny ty vývody na zářivce, ne jenom schéma. U normální trubicové zářivky vím jak se zapojují startér a tlumivka, ale tady nevím. Mám tedy pípákem na multimetru propísknout jednotlivé vívody, a které budou pískat, tak to jsou ty žhávící vlákna, nebo jak se tomu nadává?
