test programátoru STK200
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 10:38    Předmět: test programátoru STK200 Citovat
Omlouvám se za možná naivní otázku, ale v tomhle začínám, tak mi nebijte. Wink
Postavil jsem si Programátor STK200 a mám jeden dotaz. Dá se nějak odzkoušet bez toho aby k němu byl připojený procesor v už hotovém zapojení?
Edit
Napájení k programátoru je samozřejmě připojené.
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 13:17    Předmět: Citovat
Třeba takovej ICPROG umí uživatelsky nastavit logickou nulu či jedničku na libovolném "vodiči" a pak už jen stačí voltmetrem změřit. Čili je to věc software v PC.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 20:09    Předmět: Citovat
vzhledem k tomu, že to je na LPT, by to snad nemělo být problém vyzkoušet.
když si stáhneš balík z http://www.jrr.cz/historie.php JS soft, je tam prográmek ovladani.exe, kterým můžeš číst vstupy a nastavovat výstupy paralelního portu (v DOSu nebo W98).
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 21:40    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem z obou odpovědí, ale nepochodil. Nejspíš bude problém přímo v portech. Na desce je už nemám a tak používám přídavnou kartu. Ta sice umí dva porty, ale nedá se tam mimo čísla portu nic nastavit. Ovladače jsem natahal různé, ale nikde nic k nastavení. Budu to muset asi risknout přímo s procesorem.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 21:50    Předmět: Citovat
to nemáš nějakýho stařešinu 266MHz s DOSem na 2G disku? ideální je starý maličký ntb velikosti A4, nezabere místo na stole. Ta přídavná karta nezobrazuje adresy ve Správci zařízení?
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 21:57    Předmět: Citovat
Jeden stařešina stačí (já). Very Happy Adresy to zobrazuje E80-E8007 a E480-E487. Je to úplně mimo to, co to normálně bývá.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 15:12    Předmět: Citovat
A to bys nesehnal někoho, kdo by ti nahrál program do ATMega8-16AU, na stavbu USB AVRISP klonu???
Schéma vyšlo taky v Amáru2008/10 (s chybou!).
hafca
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 15:24    Předmět: Citovat
Možná bych po delším hledání někde někoho sehnal. Myslel jsem si, že na pár programování do roka by to jednoduché zapojení mohlo stačit.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 14:17    Předmět: Citovat
no a čím teda nestačí? ten programátor neumí obsloužit lpt na exotických adresách?
hafca
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 15:02    Předmět: Citovat
To je to, co nevím. Proto se ptám, jestli jde otestovat i bez připojení na finální desku s procesorem který chci přes ISP naprogramovat.
V PonyProg2000 je sice Setup a v něm LPT a 6 možností, ale se žádnou se mi to LPT neaktivuje. Jsou tam jen zašedlá zatržítka s LPT1 až LPT3.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 15:23    Předmět: Citovat
mně se to jeví tak, že ponyprog indikuje dostupný port bez nutnosti s ním komunikovat, ten port který je dostupný systémem to v setupu dovolí vybrat, aniž bych na něm měl něco zapojeno. COM porty ti to nabízí?
To je fakt neřešitelný problém postavit na stůl starou dobrou mašinu s tradičním LPT? Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 15:41    Předmět: Citovat
COM porty to nabízí. S tou starou mašinou je to opravdu problém. Já mám malý skladovací prostory, tak jak to v paneláku bývá. Cry Tiskárna HP LaserJet 1100 s těmi přídavnými porty komunikuje bez problémů. Údajně k nim má být soft, který to umožní přepnout do všech režimů které LPT umí. Nikde jsem ho ale nenašel, ani na stránkách výrobce, jen ovladače.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Kdyby jsi nebazíroval na LPT portu tak skus na Com http://pier.own.cz/index.php?text=5-isp-programovani-avr-atmega8
Habesan napsal(a):
bohužel tam na tich stránkách se musí zaregistrovat!!.
 Soubor:  programator.JPG
 Velikost:  37.65 kB
 Staženo:  63 krát
hafca
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 16:39    Předmět: Citovat
Dík za tip. Jestli to nepojede, tak to zbastlím do konektoru. Jeden COM port na desce mám a je dokonce funkční. Programoval jsem přes něj PICAXE.
markoni
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 16:58    Předmět: Citovat
Mě to funguje, LPT porty jsou více náchylné na odpálení.
