Televizor Siemens FS 275
Tom M
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2006, 15:38    Předmět: Televizor Siemens FS 275 Citovat
Dobrý den. Na televizoru se zhoršili barvy. Modrá barva není tam kde by měla být, ostatní vypadají dobře. čím by to mohlo být ? A nemáte někdo prosím schéma ? Dík
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2006, 16:18    Předmět: Citovat
Můžeš to upřesnit? Ta modrá je posunutá, nebo tam není vůbec, nebo co?
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2006, 16:34    Předmět: Citovat
Vypadá to, že má rozostřenu modrou trysku, mohla by pomoci regenerace, jinak baňka po smrti.
robocop
Založen: Jan 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2006, 20:58    Předmět: Citovat
no je to tak že ta modrá barva je všude možně. Prostě se na některých místech oběvují modré čáry. Zkoušel jsem zobrazit obraz třeba červený nebo zelený, a vše je super. Ale když je tam třeba bílá, tak ta modrá tam je dost špatná. Jo a když se ta TV zapne tak je to tak 1 vteřinu OK a jak se zvedne jak tak to začne dělat. Nevím jak to přesně vysvětlit.
robocop
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2006, 21:10    Předmět: Citovat
jinak ta modrá barva podle mě funguje. Vyfotil jsem to. Ty fotky mají každá kolem 1MB, pokud by ta velikost činila někomu problémy tak to zmenším. Podívejte se prosím ZDE:
http://jaja.kn.vutbr.cz/~marada/temp/tv/IMG_1276.jpg
http://jaja.kn.vutbr.cz/~marada/temp/tv/IMG_1278.jpg
http://jaja.kn.vutbr.cz/~marada/temp/tv/IMG_1280.jpg
na první fotce je vidět problém s modrou barvou. Na druhé a na třetí modrá je a je OK. Co si o tom myslíte ? Dík
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2006, 21:10    Předmět: Re: Televizor Siemens FS 275 Citovat
Zkus zkratovat jednotlivé katody proti kostře přez odpor 2K2.Pokud se ti rozsvítí jednotlivě barvy tak je báň dobrá.Pokud se ti ta modrá nerozsvítí tak je báň po smrti.
robocop
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2006, 21:12    Předmět: Re: Televizor Siemens FS 275 Citovat
modrá barva bude funkční.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2006, 12:58    Předmět: Citovat
Obrazovkou to myslím si nebude, podle těch fotek by si spíš tipl, že bude mít svod nějaký kond ve videozesilovači
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2006, 14:55    Předmět: Citovat
Ahoj.
Vyzkoušej nejprve snížit jas a kontrast. Obraz by se měl zlepšit. Následně zkontroluj (mírně přetoč) trimry "SCREEN" a "FOCUS" na VN trafu (Pokud je BTV staršího data a trimry jsou umístěny mimo VN trafo, zkontroluj a propájej připojení těchto trimrů a okolních odporů). Nejspíš je příliš vysoké napětí pro G2.
Ahoj Zb.
robocop
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2006, 18:50    Předmět: Citovat
njn, tak co tet s tím, vyhodit ji nechci, ale asi mi nic jiného nepomůže.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2006, 8:44    Předmět: Citovat
Taky to vidím, že to bude kolem videozesilovače. Zkoušels studenty? To samý jsem měl u Samsunga a po otevření jich tam bylo mrtě.
— Winston Churchill
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2006, 11:11    Předmět: Citovat
Pokud si uzemníš B katodu a modrá svítí,je závada v pracovním bodu B zesilovače.Oměř rezistory.
robocop
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 17:30    Předmět: Re: Televizor Siemens FS 275 Citovat
Miradim napsal(a):
ahoj, jedná se o to že já jsem slaboproudař. Není pro mě problém si spravovat TV, starou teslu jsem si několikrát opravil, ale když píšete připoj Katodu na kostru tak já nějak nevím kam přesně to připojit. Protože těch vývodů na obrazovce je několik - myslím vzadu. Nebo se to připojuje skrz tu desku co je napojena přímo na vývodech obrazovky ? Tam je již přímo R,G,B.
85.193.24.1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 20:45    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Tady asi pomůže jedině zkusit přižhavit obr. nebo ji regenerovat.
robocop
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2006, 22:43    Předmět: Citovat
85.193.24.1 napsal(a):
jezevec napsal(a):
hehe každý radí něco jiného. Budu muset vyzkoušet jestli je OK, jinak poletí z baráku.
