Dobrý den. Na televizoru se zhoršili barvy. Modrá barva není tam kde by měla být, ostatní vypadají dobře. čím by to mohlo být ? A nemáte někdo prosím schéma ? Dík
Zaslal: ne červenec 16 2006, 16:18 Předmět:
Můžeš to upřesnit? Ta modrá je posunutá, nebo tam není vůbec, nebo co? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 10, 2006 Příspěvky: 19 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 16 2006, 20:58 Předmět:
no je to tak že ta modrá barva je všude možně. Prostě se na některých místech oběvují modré čáry. Zkoušel jsem zobrazit obraz třeba červený nebo zelený, a vše je super. Ale když je tam třeba bílá, tak ta modrá tam je dost špatná. Jo a když se ta TV zapne tak je to tak 1 vteřinu OK a jak se zvedne jak tak to začne dělat. Nevím jak to přesně vysvětlit.
Zaslal: ne červenec 16 2006, 21:10 Předmět:
jinak ta modrá barva podle mě funguje. Vyfotil jsem to. Ty fotky mají každá kolem 1MB, pokud by ta velikost činila někomu problémy tak to zmenším. Podívejte se prosím ZDE:
Zkus zkratovat jednotlivé katody proti kostře přez odpor 2K2.Pokud se ti rozsvítí jednotlivě barvy tak je báň dobrá.Pokud se ti ta modrá nerozsvítí tak je báň po smrti.
Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: po červenec 17 2006, 14:55 Předmět:
Ahoj.
Vyzkoušej nejprve snížit jas a kontrast. Obraz by se měl zlepšit. Následně zkontroluj (mírně přetoč) trimry "SCREEN" a "FOCUS" na VN trafu (Pokud je BTV staršího data a trimry jsou umístěny mimo VN trafo, zkontroluj a propájej připojení těchto trimrů a okolních odporů). Nejspíš je příliš vysoké napětí pro G2.
Ahoj Zb.
Zaslal: st červenec 19 2006, 8:44 Předmět:
Taky to vidím, že to bude kolem videozesilovače. Zkoušels studenty? To samý jsem měl u Samsunga a po otevření jich tam bylo mrtě. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
ahoj, jedná se o to že já jsem slaboproudař. Není pro mě problém si spravovat TV, starou teslu jsem si několikrát opravil, ale když píšete připoj Katodu na kostru tak já nějak nevím kam přesně to připojit. Protože těch vývodů na obrazovce je několik - myslím vzadu. Nebo se to připojuje skrz tu desku co je napojena přímo na vývodech obrazovky ? Tam je již přímo R,G,B.
