Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4498 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt srpen 26 2010, 10:38 Předmět: test programátoru STK200
Omlouvám se za možná naivní otázku, ale v tomhle začínám, tak mi nebijte.
Postavil jsem si Programátor STK200 a mám jeden dotaz. Dá se nějak odzkoušet bez toho aby k němu byl připojený procesor v už hotovém zapojení?
Edit
Napájení k programátoru je samozřejmě připojené. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt srpen 26 2010, 13:17 Předmět:
Třeba takovej ICPROG umí uživatelsky nastavit logickou nulu či jedničku na libovolném "vodiči" a pak už jen stačí voltmetrem změřit. Čili je to věc software v PC. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
vzhledem k tomu, že to je na LPT, by to snad nemělo být problém vyzkoušet.
když si stáhneš balík z http://www.jrr.cz/historie.php JS soft, je tam prográmek ovladani.exe, kterým můžeš číst vstupy a nastavovat výstupy paralelního portu (v DOSu nebo W98).
Zaslal: čt srpen 26 2010, 21:40 Předmět:
Zkoušel jsem z obou odpovědí, ale nepochodil. Nejspíš bude problém přímo v portech. Na desce je už nemám a tak používám přídavnou kartu. Ta sice umí dva porty, ale nedá se tam mimo čísla portu nic nastavit. Ovladače jsem natahal různé, ale nikde nic k nastavení. Budu to muset asi risknout přímo s procesorem. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
to nemáš nějakýho stařešinu 266MHz s DOSem na 2G disku? ideální je starý maličký ntb velikosti A4, nezabere místo na stole. Ta přídavná karta nezobrazuje adresy ve Správci zařízení?
Zaslal: čt srpen 26 2010, 21:57 Předmět:
Jeden stařešina stačí (já). Adresy to zobrazuje E80-E8007 a E480-E487. Je to úplně mimo to, co to normálně bývá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá srpen 27 2010, 15:24 Předmět:
Možná bych po delším hledání někde někoho sehnal. Myslel jsem si, že na pár programování do roka by to jednoduché zapojení mohlo stačit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so srpen 28 2010, 15:02 Předmět:
To je to, co nevím. Proto se ptám, jestli jde otestovat i bez připojení na finální desku s procesorem který chci přes ISP naprogramovat.
V PonyProg2000 je sice Setup a v něm LPT a 6 možností, ale se žádnou se mi to LPT neaktivuje. Jsou tam jen zašedlá zatržítka s LPT1 až LPT3. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
mně se to jeví tak, že ponyprog indikuje dostupný port bez nutnosti s ním komunikovat, ten port který je dostupný systémem to v setupu dovolí vybrat, aniž bych na něm měl něco zapojeno. COM porty ti to nabízí?
To je fakt neřešitelný problém postavit na stůl starou dobrou mašinu s tradičním LPT?
Zaslal: so srpen 28 2010, 15:41 Předmět:
COM porty to nabízí. S tou starou mašinou je to opravdu problém. Já mám malý skladovací prostory, tak jak to v paneláku bývá. Tiskárna HP LaserJet 1100 s těmi přídavnými porty komunikuje bez problémů. Údajně k nim má být soft, který to umožní přepnout do všech režimů které LPT umí. Nikde jsem ho ale nenašel, ani na stránkách výrobce, jen ovladače. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po září 06 2010, 16:39 Předmět:
Dík za tip. Jestli to nepojede, tak to zbastlím do konektoru. Jeden COM port na desce mám a je dokonce funkční. Programoval jsem přes něj PICAXE. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
