Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6359 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt srpen 26 2010, 21:16 Předmět:
Potřebuji elektricky odizolovat deflekční elektromagnet (vychylující energetické elektrony) od elektronovodu. Cívka elektromagnetu má svod na jho a to je vodivě spojeno s elektronovodem. Na elektronovodu potřebuji měřit proud (elektronů, které se zachytí na stěnách elektronovodu) v řádu desetin až jednotek mikroampér. Proto to musí být solidně odizolováno.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6109 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá srpen 27 2010, 21:01 Předmět:
Cust napsal(a):
nizké napětí (desítky volt), vzduch
prostě nenáročné - jen jsem se chtěl dozvědět více o použití toho skelného vlákna
Technicky by se mi nejvíc líbilo přebrousit ty plochy do rovna a mezeru pak vymezit několika krycími sklíčky od mikroskopu. Anebo tou naštípanou slídou (ta by se možná dala sehnat i někde u kamnářů - dává se to do okýnek ve dvířkách).
Zaslal: pá srpen 27 2010, 21:20 Předmět:
slídu budu kupovat i pro jiné aplikace, takže to pak asi nahradím tou slídou - brousit se mi to nechce, je to nerez a těsně pod ní dost slušné vakuum, takže na frézu bych měl strach to hodit
jinak, pólový nádstavec je s perfektním povrchem, ta nerez na tom bude hůř, ale možná že ty malé sklíčka by tam šli bez úprav
ještě jednou všem díky za reakce, pokládám to za vyřešené...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
