Ahoj, dostal sa mi ako hoodne ohrany, po hrubom vycisteni som zalozil disk, asi na 5.pokus nacital, prehra, ale hodne skace, servo pri hladani hlucne. SM uz mam, ale nemam YEDS-7 Optika bola zatial len prefuknuta vzduchom, no to asi nestaci. Nerobil niekto uz niektory CDJ? Optiky (PEA1179) nie su zrovna za facku, nerad by som ju skorvil. Dik.
Podla SM su tri na nastavenie optickej casti fo.ofs,tr bal,ld.power a dva na servo slucku fcs.gain,trk.gain. Vyrobca na nastavenie opt.casti neodporuca sahat, maximalne na servo. Mna skor napadlo, ci nemoze vadit nejaka vacsia vola v mechanickych castiach alebo ich znecistenie. Vecir na to mrknem a skusim rozborku.
Ld power by mal byt on.(vykon laseru)Moze byt aj mech. vola. Ale to nepredpokladam(keby bola mas smolu ,je to na vymenu).Autorizovany servis sa s tou mechanikou zaoberat nebude,rovno ju vymeni a popripade novu doladi... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12360 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 26 2010, 17:23 Předmět:
A to sis možná ještě nevšimnul, že na seřízení mechaniky máš další 2 nebo 3 šrouby na nastavení kolmosti... bez servisního disku tenhle krám správně neseřídíš.
Vyriesene.
Vcera som to kuchnul, v mezere medzi neodymom a ostriacou cievkou viselo polmilimetrove zelezne zrnko, pravdepodobne ustiply vyvod po niekdajsej vymene tlacitka. Jak ta cievka drela o to zrno, tak to nemohlo ostrit a bolo to v haji.
O tych 2 na nestavenie mechanickych kolmosti viem, ale bavili sme sa o trimroch. Dakujem za reakcie.
