Klapající disk WD 1600Js
PowerChip
Založen: Nov 23, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 12:12    Předmět: Klapající disk WD 1600Js Citovat
Dobrý den!Už několikrát jsem se setkal s klapajicími disky,ale neřešil jsem to,Nyní se jedná o můj disk WD1600js který po zapnutí začne klapat a pak se zastaví......pak opět rozběhne zaklape a tak dokola.Klapaní vypadá na hlavičky.Neví někdo jak se dá tohle řešit,nebo zda li se jedná o elektronickou či mechanickou část?Děkuji
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Zavada pri diskoch je takmer vzdy mechanicka, resp. fyzikalna. Ak potrebujes zachranit data, tak jedine specializovanu firmu, kde vedia napriklad vymenit hlavy alebo nastartovat disk s poskodenym firmwarom. Disk je v kazdom pripade na vyhodenie.
PowerChip
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 12:26    Předmět: Citovat
Tak to moc děkuji...to je radosti...no co se dá dělat..díky
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 14:57    Předmět: Citovat
Zkus ještě u disku vyměnit napájení ze zdroje (jinou kšandu), popř. zkontroluj konektory. Mě disk taky vynechával (bylo slyšet jak se zastavuje), vyměnil jsem napájení a je po problému.
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 22:20    Předmět: Citovat
Pokud se rozhodneš nedat to do servisu pro záchranu dat (šílená cena) pak je tu jeden způsob který je však jen a jen na tobě zdali ho uplatníš:
http://forums.cnet.com/5208-7588_102-0.html?threadID=159287
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 21:22    Předmět: Citovat
klapající disk je známkou nefunkčnosti čtení hlaviček...bez vybavení, které Ti umožní disky přemontovat jinam nemáš šanci...
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 21:51    Předmět: Citovat
Ak je možné ako-tak sa dostať k disku, skús sken disku. Zafajkni obe políčka, teda opravu chýb a opravu chybných fragmentov. Ak nie, tak tá mraznička alebo...
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 22:55    Předmět: Citovat
Nedavaj "dobre" rady druhym, ked tomu sam nerozumies... Spustenie kontroly filesystemu je ta najhorsia vec, co mozes urobit, ked je jasne, ze disk ma HW zavadu. Pravdepodobne totiz pocas tej kontroly odide uplne a s nim aj vsetky data, ktore boli este citatelne.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 23:15    Předmět: Citovat
podobnej klepající disk tu mám. Nejsou na něm teda žádný data, ale co jsem si s ním hrál, tak přestal klepat při naklonění na stranu nebo prostě při nějakým natočení od "normálu"...takže možná i zkusit tohle
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 23:16    Předmět: Citovat
Pardón. Praktická skúsenosť s jedným USB diskom, ale zrejme z iného súdka. Príspevok prosím ignorovať.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 13:46    Předmět: Citovat
klepací disk se obvykle nedá už připojit do systému. Nejhorší co existuje je spustit na nakopnutý disk chkdsk od MS. Chlazení v ledničce pomáhá na chyby čtení na klepání moc ne. Někdy jsem uspěšně použil HDD regenerátor pokud bylo malé množství vadných sektorů tak se to opravilo a šklo to zkopírovat.
