Skelná tkanina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 9:18    Předmět: Citovat
no vidíš, co použít oxidovaný hliník jako izolant Very Happy rozmotej pořádnej kapacitor!
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 9:20    Předmět: Citovat
no tak to mě nenapadlo Laughing
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 21:02    Předmět: Citovat
a cože to tam vlastně vymejšlíš za pokus? pokud to není tajné Smile
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 21:16    Předmět: Citovat
Potřebuji elektricky odizolovat deflekční elektromagnet (vychylující energetické elektrony) od elektronovodu. Cívka elektromagnetu má svod na jho a to je vodivě spojeno s elektronovodem. Na elektronovodu potřebuji měřit proud (elektronů, které se zachytí na stěnách elektronovodu) v řádu desetin až jednotek mikroampér. Proto to musí být solidně odizolováno.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 21:55    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
..Proto to musí být solidně odizolováno..
S jakou elektrickou pevností? Ve vakuu a jakém?
Cust
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 19:44    Předmět: Citovat
nizké napětí (desítky volt), vzduch
prostě nenáročné - jen jsem se chtěl dozvědět více o použití toho skelného vlákna
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 21:01    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Technicky by se mi nejvíc líbilo přebrousit ty plochy do rovna a mezeru pak vymezit několika krycími sklíčky od mikroskopu. Anebo tou naštípanou slídou (ta by se možná dala sehnat i někde u kamnářů - dává se to do okýnek ve dvířkách).
Cust
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 21:20    Předmět: Citovat
slídu budu kupovat i pro jiné aplikace, takže to pak asi nahradím tou slídou - brousit se mi to nechce, je to nerez a těsně pod ní dost slušné vakuum, takže na frézu bych měl strach to hodit
jinak, pólový nádstavec je s perfektním povrchem, ta nerez na tom bude hůř, ale možná že ty malé sklíčka by tam šli bez úprav
ještě jednou všem díky za reakce, pokládám to za vyřešené...
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 5:37    Předmět: Citovat
Mám jednostranný kuprextit 0,2mm.
Cust
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 8:40    Předmět: Citovat
BOBOBO, díky za nabídku. Teďuž toje s tou "slídou", kdyby byly problémy, tak se jistě ozvu...
Čust
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 6:40    Předmět: Citovat
jakou radiační odolnost by měl plech s nanesenou vrstvičkou smaltu (emailu)?
Cust
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 8:27    Předmět: Citovat
tak to nemám tušení...
ale asi by to mohlo být good
Strana 5 z 5
