Skelná tkanina
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 15:11    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
A jaký reálný průměr potřebuješ ?
čím tenší tím lepší Wink 0,2 mm je super
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
z místní občerstvovny s uzeným kaprem - řeknu vám, to je paráda, ne jako shánět izolační chujoviny Smile
má to nějakou souvislost s kapříkama za urychlovačem? Rolling Eyes
Cust
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 20:08    Předmět: Citovat
tak to naštěstí ne, do toho bych nešel Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Proč naštěstí??? chceš říct, že klienti na trhu ty vaše kapříky konzumovat můžou? Sad
tam žádná zbytková sekundární radiace být nemůže?
Asi tě pozvu na nějaký pokrm bez bližšího určení původu poživatin Razz
Cust
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 20:17    Předmět: Citovat
V tomto jsem Crifodo nevinný, já jsem jen poskytoval rychlé elektrony. Když si z JČU pochvalovali jak se experiment povedl, tak jsem se ptal jestli to zkoušeli i chutnat - přešli to mlčením.
Jinak radiace by tam být neměla. Bylo to osmahnuto elektrony s relativně nízkou energií - pod hygienickým limitem - k jaderným reakcím by v podstatě nemělo docházet. Tam jde spíše o to, že ionizace způsobuje spec. chemické reakce nebo spíše jejich potlačení.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 21:06    Předmět: Citovat
myslím že to taky přejdu mlčením Wink
ostatně o těch uzených kaprech taky nevíš nic než to, že chutnali OK Very Happy
pivo s chemickým stabilizátorem pěny je taky svinstvo, minimálně jedna hospoda na Žižkově ho točí.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
já bych se potřeboval dostat ideálně na 0,2 mm
momentálně jsem ze slídovýma podložkama na 0,4 mm - to snad bude bezproblémové
Slída se dá ještě dál štípat. Ne každý kus se ti povede bez poškození, ale to snad nevadí.
A sklo v tloušťce 0,2 mm by taky leccos vydrželo, jenom by se ti mezi plochy nesmělo dostat žádné zrnko. Nevím ovšem, kde tak tenké sehnat.
Cust
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 21:55    Předmět: Citovat
Crifodo mimo jiné napsal(a):
kde prosím, ať se tomu vyhnu - jsem tam často
K těm uzeným kaprům - chyceno u výčepu (5 m), uzeno u výčepu (20 m). Smile
tomasjedno: bohuzel jsem koupil podložku na bázi slídy - má to v sobě nějakou rohož a pojivo - štípat se to nedá - musel jsem to mít holt vyřešeno k zítřejšímu ránu
sklo je problém neb plochy které izoluji nejsou hladké Cry
EDIT: k těm udávaným vzdálenostem si připočtěte 10 m Wink
Naposledy upravil Cust dne st srpen 25 2010, 23:09, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 22:14    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Jsou alespoň rovné? (i když drsné)
Jak velké ty plochy jsou?
Cust
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 23:08    Předmět: Citovat
teoreticky by stačil kruh o průměru okolo 15 až 20 cm - teď přesně nevím
používám kruh 33 cm v průměru, ale to je hlavně z důvodu snadné montáže
plochy jsou vcelku rovné, no, je to svařenec přebroušený
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 0:22    Předmět: Citovat
Jde použít izolace složená z více kusů - tedy přesněji řečeno mozaika? Pak by se možná daly použít čtverečky skla, používané v preparátorství jako KRYCÍ SKLÍČKA na preparáty pod mikroskop...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 8:43    Předmět: Citovat
nezkoušel jsi kapton? měl by to být polyimid, vyvinutý pro vysokou radiační odolnost. Dá se sehnat v čtvercích asi 30x30 cm. Vysekávají se z něj i podložky pod tranzistory ("silikonová podložka").
http://web.elchemco.cz/KAPTON.php
Jsou vysoce odolné ultrafialovému záření a záření alfa, beta a gamma a slouží proto jako ochrana polovodičových systémů před zářením alfa.
nic lepšího asi neseženeš.
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 8:49    Předmět: Citovat
Ještě mi byl doporučován klecamid, ale raději bych se těm plastům vyhnul úplně. Největší problém je, že experiment bude trvat několik let - podle odolnosti materiálu. Sad
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 8:58    Předmět: Citovat
kapton nemá extra mechanickou odolnost - láme se a vypadává ze skelné osnovy, ale když bude sešroubován mezi dvě příruby, ničemu by to nemělo vadit. Radiační degradace se snad bát nemusíš, když byl dobrý pro NASA.
http://www.habia.com/default.aspx?pageid=575
Kapton is also commonly used as a material for windows of all kinds at X-ray sources (synchrotron beam-lines and X-ray tubes) and X-ray detectors. Its high mechanical and thermal stability as well as its high transmittance to X-rays make it the preferred material. It is also relatively insensitive to radiation damage
http://en.wikipedia.org/wiki/Kapton
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 9:16    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To jsou reklamní kecy, tam se používají tenké hliníkové nebo titanové fólie. Smile
Strana 4 z 5
