Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6359 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st srpen 25 2010, 20:17 Předmět:
V tomto jsem Crifodo nevinný, já jsem jen poskytoval rychlé elektrony. Když si z JČU pochvalovali jak se experiment povedl, tak jsem se ptal jestli to zkoušeli i chutnat - přešli to mlčením.
Jinak radiace by tam být neměla. Bylo to osmahnuto elektrony s relativně nízkou energií - pod hygienickým limitem - k jaderným reakcím by v podstatě nemělo docházet. Tam jde spíše o to, že ionizace způsobuje spec. chemické reakce nebo spíše jejich potlačení.
Zaslal: st srpen 25 2010, 21:55 Předmět:
Crifodo mimo jiné napsal(a):
pivo s chemickým stabilizátorem pěny je taky svinstvo, minimálně jedna hospoda na Žižkově ho točí.
kde prosím, ať se tomu vyhnu - jsem tam často
K těm uzeným kaprům - chyceno u výčepu (5 m), uzeno u výčepu (20 m).
tomasjedno: bohuzel jsem koupil podložku na bázi slídy - má to v sobě nějakou rohož a pojivo - štípat se to nedá - musel jsem to mít holt vyřešeno k zítřejšímu ránu
sklo je problém neb plochy které izoluji nejsou hladké
EDIT: k těm udávaným vzdálenostem si připočtěte 10 m
Naposledy upravil Cust dne st srpen 25 2010, 23:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st srpen 25 2010, 23:08 Předmět:
teoreticky by stačil kruh o průměru okolo 15 až 20 cm - teď přesně nevím
používám kruh 33 cm v průměru, ale to je hlavně z důvodu snadné montáže
plochy jsou vcelku rovné, no, je to svařenec přebroušený
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 26 2010, 0:22 Předmět:
Jde použít izolace složená z více kusů - tedy přesněji řečeno mozaika? Pak by se možná daly použít čtverečky skla, používané v preparátorství jako KRYCÍ SKLÍČKA na preparáty pod mikroskop... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
nezkoušel jsi kapton? měl by to být polyimid, vyvinutý pro vysokou radiační odolnost. Dá se sehnat v čtvercích asi 30x30 cm. Vysekávají se z něj i podložky pod tranzistory ("silikonová podložka").
Zaslal: čt srpen 26 2010, 8:49 Předmět:
Ještě mi byl doporučován klecamid, ale raději bych se těm plastům vyhnul úplně. Největší problém je, že experiment bude trvat několik let - podle odolnosti materiálu.
kapton nemá extra mechanickou odolnost - láme se a vypadává ze skelné osnovy, ale když bude sešroubován mezi dvě příruby, ničemu by to nemělo vadit. Radiační degradace se snad bát nemusíš, když byl dobrý pro NASA.
http://www.habia.com/default.aspx?pageid=575
Kapton is also commonly used as a material for windows of all kinds at X-ray sources (synchrotron beam-lines and X-ray tubes) and X-ray detectors. Its high mechanical and thermal stability as well as its high transmittance to X-rays make it the preferred material. It is also relatively insensitive to radiation damage http://en.wikipedia.org/wiki/Kapton
Zaslal: čt srpen 26 2010, 9:16 Předmět:
Crifodo napsal(a):
To jsou reklamní kecy, tam se používají tenké hliníkové nebo titanové fólie.
Strana 4 z 5
