OVP CTV25HD13, svítí bíle s jasnými zpětnými běhy
Homer
Založen: Jul 21, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 6:27    Předmět: OVP CTV25HD13, svítí bíle s jasnými zpětnými běhy Citovat
Prosím o radu, obrazovka svítí bíle s jasnými zpětnými běhy a velkou poduškou zůženou symetricky z obou stran, audio přes SCART funguje, MENU velmi slabě patrné v přesvětlené obrazovce, nečitelné, všechna napětí dobrá. Je nová karta UP modul SAA5665 měl zkrat na Vdd pin75, zkratoval pomocný zdroj, nešlo nic, dále je vyměněn TDA9332H processor, neběžel oscilátor. UP modul měl firmware 4:3 550.2, nový má 4:3 553. Koupený v OVPCR, kde říkali, že by to nemělo vadit, je to prý jen novější verze. Děkuji moc. Embarassed
Název vlákna byl upraven. Killroy
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 10:58    Předmět: Citovat
Ake mas napatie na G1 obrazovky?
Homer
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 11:38    Předmět: Citovat
Díky moc za nasměrování, večer to změřím.
Burajko
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 14:10    Předmět: Citovat
Ta poduska sa da menit v SM? Ked nie, je tam este problem s RKS.Skontroloval by som este eeprom.
Homer
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 9:11    Předmět: Citovat
Naměřil jsem tato napětí:obrazovka: Ug1=0,417V, Ug2=1510V, Ua=27kV, UR=177,7V, UG=177,9V, UB=175,7V, napájení konc. zes.: U C04=192,9V (místo210V), je to i u Vn trafa na C253. Obrazovku mám A59EAK071X44.
SM jsem neotevíral, nevím jestli bych byl schopen něco nastavit, nepřečtu ani menu, jak je to přesvícené. Omlouvám se, ale nevím co je RKS, eeprom mohu vyměnit, ale bude jen bez dat, jestli to můžu udělat. Díky moc za každou radu.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 9:22    Předmět: Citovat
skús stiahnuť napetie G2 či reaguje mal by sa obraz stmaviť.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 10:19    Předmět: Citovat
Ještě chvíli budeš svítit tou obrazovkou jak halogénem a máš po ní Cry Každopádně Ug2=1510V je příliš moc - ubrat (spodním trimrem na VN-trafu).
Až budeš mít pořádný obraz, tak můžeš řešit tu podušku - bylo to tu nesčetněkrát - pohledej Wink
Honza - kokúň
__________________________
Burajko
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Podla mna mu ten merak ukazuje blbosti 1500V na G2 je prilis vela.
Homer
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 9:38    Předmět: Citovat
Všem chci moc a moc poděkovat za správné nasměrování závady, byl opravdu jen hodně pootočený trimr pro Ug2, kde bylo skutečně těch 1510V, měřeno s velmi dobrým měřákem MERA TRONIK V640 a HV sondou 1000:1, která minimálně zatíží měřený obvod. Nejdříve jsem Ug2 snížil jen podle toho, jak se ihned objevil obraz (menu a mříže z AV vstupu), orientačně změřil Ug2=410V, pro kontrolu připojil standardní multimetr (Ri=10M) a napětí kleslo na 250V (připojeny oba V-metry), nakonec jsem Ug2 doladil pomocí osciloskopu se sondou dle SM č.8 tak aby na katodě B bylo těch 130V na linii impulzu. TV byla původně opravářem prohlášena za neopravitelnou, tak mi to jen nedalo a začal jsem se tím prokousávat, měnit vadné věci, jak jsem psal na začátku a trvalo mi to dlouho, ale díky vám všem je to už OK. Very Happy
Burajko
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 13:14    Předmět: Citovat
Potom, moze byt.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 8:48    Předmět: Citovat
Ale,prosím tě, kdo s tím trimrem otočil? Sám se hnout asi nedokázal.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 10:19    Předmět: Citovat
Asi to mal pred tym nejaky majsterko. Laughing
Homer
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 12:55    Předmět: Citovat
TAk, tak, měl ji nějaký místní "opravář", kterému ji příbuzný dal do opravy, podle mě s jednoduchou závadou, říkal, že tam měl jen linku uprostřed, když mu ji předával.
Zřejmě se opravář pokoušel sice správně vyměnit vertikál TDA8177, podle hromady kalafuny a opálených spojů. Nevím sice co provedl, ale když jsem byl požádán, jestli bych se na to nepodíval než to vyhodí ("opravář" to po svém zásahu prohlásil za neopravitelné), tak jsem se na to skutečně podíval a díval dlouho... Poslední model TV, co jsem opravoval někdy před lety je naše Tesla 419, kterou stále udržuji v chodu, i když teď se jí občas změní obraz do žlutozelené a pomalu se vrací k normálu, asi se proráží nějaký kond, nevím, tak tohle byla pro mne jiná podívaná jako na nový svět.
Úplná mrtvolka, tak to by nemuselo být ještě tak špatné, začal jsem měřit, jako první byl zkrat na pomocném napětí, zjistil jsem problém, zkrat přímo v mikroprocessoru SAA5665, pin75, napájení periférií. Nevím, jakým způsobem ho oddělal "opravář". Ten by sice nebyl problém vyměnit, ale nebyl dostupný a co teprve s firmware. Koupil jsem novou kartu a pokračoval. Mezitím než přišla, vyměnil jsem pár spálených odporů v napájení. S novou kartou to začalo ožívat, ale bez H a V, byla tma. Osciloskopem jsem zjistil, že neběží oscilátor u TDA9332, změřil jsem v přípravku krystal, dobrý. Delší dobu jsem sháněl nový TDA9332 a vyměnil. Vyměnil jsem dále BU2522, měl zkrat c/e, vydloubal kalafunu u TDA8177 a dal nové a už to znáte, měl jsem z toho ten pěkný halogen s náznakem menu. Ničím jsem samozřejmě nekroutil, ani mě to nenapadlo, že by byl pootočený, nebo že na g2 nemá být takové napětí, to jsou ty vaše zlaté zkušenosti, které nemám, vidíte co jsem naměřil a rovnou víte která bije, je to hezké.
Elektronikou se sice živím celou dobu od vyučení v oboru (asi 40let) , tak vím, že nebudu jen tak s něčím kroutit. Spotřební elektroniku ale nedělám, tak nemám ty správné zkušenosti, tak ještě jednou moc děkuji za nápovědu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 13:08    Předmět: Citovat
Nerobil to nahodou zslaby? Laughing
Burajko
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 13:24    Předmět: Citovat
Keby to robil zslaby uz je to totalne-neopravitelne.Urcite by obrazovke zlomil hrdlo Laughing
