Whirlpool AWT 2285
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 7:57    Předmět: Citovat
Je to klasická závada u WP. Máte povolenou manžetu hrdla nádrže, voda natekla do svorkovnice čerpadla a je vymalováno. Ten odpor má hodnotu 1kOhm ale namá ceno to opravovat, protože shořel budič na té destičce co je procesor.
AWT2285.pdf
 Soubor:  AWT2285.pdf
 Velikost:  289.67 kB
 Staženo:  299 krát
potop
Založen: Aug 10, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 10:15    Předmět: Citovat
Nie,nebude to mať podla mna nič spoločné s relé a tranzistorom tiež.Je to triak a je spínaný cez ten odpor R3.Triak je zdá sa tiež vadný.Bohužial ho nemôžem nikde nájsť ani v www.datasheetcatalog.com
Skúsim tam dať od oka nejaký na 230V.Cez ten triak je spínané DP drian pump (čerpadlo).To musím ešte preveriť.
EDIT: Tak triak použitý je ZO103MA,kúpil som ZO109MA tu
http://www.gme.sk/sk/z0109ma-p225-130.html
Naposledy upravil potop dne čt srpen 12 2010, 12:46, celkově upraveno 1 krát.
potop
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 10:16    Předmět: Citovat
Vdaka Nepo,nevšimol som si tvoj odkaz ked som pisal ten môj.Ale i tak to skúsim a dám vedieť.
EDIT:Vymenil som odpor R3 aj triak TC1 a ešte som zistil vadný odpor SMD na deštičke čo je procesor hodnoty 391(390Ohm).Teraz dverka zamykajú,ventil na vodu spína,ale čerpadlo ide stále a hlavný motor sa netočí aj ked relatka na smer otáčania motora aj triak TC3 spínajú.Ohmicky som motor premeral a vyzerá byť OK.Ako ten motor jednoducho vyskúšať?
Celkovo mi to pripadá ako keby to bolo celé pomýlené.V podstate natočenie programátora nemá vplyv na cyklus.Stále si to "vrká" svoje.
EDIT1:Zatial som nikde nepokročil.Stále riešim problém s otáčaním motora.Nejde mi napájanie na motor.Triak TC3 vyzerá že spína ale i tak som ho vymenil ale nepomohlo to.Premeral som Relátka,sú dobré...
potop
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Ahoj,vyzerá že to tá moja pračka nerozchodí(vadný programátor).
Mám možnosť zohnať programátor z typu AWT 5080.Podla tlačidiel a prepínačov to vyzerá na velmi podobný typ.Vie niekto či by sa dal použiť programátor z tejto pračky na typ AWT 2285?Prípadne nemáte niekto schéma zapojenia aby som to porovnal?Dakujem.
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 5:29    Předmět: Citovat
Jak jsem zjistil z jiných příspěvků , jsou některá tato zapojení na maďarech .
potop
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 8:11    Předmět: Citovat
Na stranke http://elektrotanya.com je vela servisnych manualov ale tento tam nie je.
Programator majú podobný.Vsetky konektore sedia aj ich zapojenie,motor,teleso,cerpadlo,vsetky ovladacie prvky všetko sedí.Prehodil som ich mendzi sebou pracka perie ale ... nefunguje samostatné krúcanie,odcerpavanie.Vyzerá ze aj tento programator co som zohnal je vadny.Ešte to cele pozriem.
Inak nový programator(kompletný) mám možnosť zohnať cez známeho za cca 87€.Neviem kolko by zan pýtal servis ale i to sa mi zdá vela...
