benik: kupodivu zdroj konstantního proudu s LM317 a k němu klíčování externě nebo časovačem, přepínatelná modulace externě nebo pevnou frekvencí (dělením z 4060). Proud se nastavuje v 3 stupních jumperama.
To benik3: Problém je také v tom, že se "mermomocí" snažíš regulovat proud trimrem zapojeným v sérii s výstupem. Při proudu 350mA a odporu trimru 14Ohmu (pro 7805) bude trimr topit výkonem 1,7W, což není málo a zřejmě se to projeví i na spolehlivosti trimru. Jakékoliv zajiskření na kontaktu běžce (mžikové přerušení obvodu) bude mít za následek totéž, co při připojení LD. Lpět proto na tomto způsobu regulace proudu není zrovna to pravé ořechové. Řeší se to buď pevnými rezistory nebo jejich bezpečným přepínáním, nebo jedním snímacím rezistorem a přidaným OZ, který pak lze regulovat libovolným potenciomerem (viz.jezevec). Samozřejmě, že pak nevystačíš se třemi součástkami, jako původně.
Regulátor napětí před regulátorem proudu má smysl v tom, že omezí maximální napětí proudového zdroje na hodnotu blízkou pracovnímu napětí LD. Sníží se tak výkonové zatížení proudového zdroje i nebezpečí zničení LD při připojování a zlepší se stabilita.
Zaslal: po srpen 23 2010, 19:50 Předmět:
benik3: vyměň trimr za pevný odpor (popř. za několik odporů paralelně s přepínačem pro volbu proudu), nebo použij OZ, nebo použij něco takového:
Místo BC337 dej BD239 nebo tak nějak, změnou 200R odporu se nastaví max. proud který se dá trimerem nastavit, minimální proud je cca 2mA, na začátku dráhy trimru je místo kdy je proud stále minimální a otáčením jezdce se nic neděje (na obrázku je to asi do poloviny dráhy jezdce, dá se to odstranit, ale není to potom tak univerzální).
EDIT: díky tranzistoru je tento zdroj proudu samozřejmě teplotně závislý.
Zaslal: po srpen 23 2010, 20:11 Předmět:
Nevím, jestli jsi si všiml, ale připsal jsem tam ještě tohle:
Je to prostě nejjednodušší způsob jak pomocí obyčejného trimru měnit u LM317 proud, s tou jednoduchostí přicházejí jisté malé nevýhody
Strana 3 z 4
