Zaslal: út červenec 04 2006, 15:07 Předmět: DVD-RW Teac
Zdravím, chtěl jsemse zeptat co s DVD mechanikou, když špatně čte DVD-čka. Při čtení CD žadnej problém. Mám ji rozebrat a zkusit nějak vyčistit? Popřípadě jakej je postup? Předem děkuji
Tiez som mal taky problem s LG DVD RW mechanikou ze najprv zle a potom vobec necitala DVDcka. Tak som ju royobral a vycistil, ale nepomohlo to. Bola este v zaruke, tak som ju reklamoval a poslali mi novu. Skus ju vycistit a uvidis ci to zaberie...
A jakej je postup, čím se to čistí. Jo jinak díky za odpověď.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 04 2006, 21:12 Předmět:
Ked je v zaruke, tak nijako, ale sa to reklamuje. Kryt byva prelepeny nalepkou a ked ju porusis, tak ti to uz nezoberu.
Mimo zaruky sa pouzije isopropanol.
Zaslal: so červenec 15 2006, 9:56 Předmět: TEAC DVD+-R/RW
DVD TEAC: zdravím, taky jem měl problém DVD TEAC, typ W516GA. Jako nová mi přestala spolehlivě fungovat, když jsem testoval čtení v Neru, tak za polovinou křivka spadla a konec. Během reklamace vyndali z mechaniky kartonový štítek asi 2x3 cm s čínskýmí znaky. A bylo po tomhle problému.
