problem se zdrojem konstatniho proudu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 17:19    Předmět: Citovat
benik: kupodivu zdroj konstantního proudu s LM317 Wink a k němu klíčování externě nebo časovačem, přepínatelná modulace externě nebo pevnou frekvencí (dělením z 4060). Proud se nastavuje v 3 stupních jumperama.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 17:44    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
jezevec: Hmm, ale proc to zase zbytecne komplikovat
Pochop, že primitivní zapojení taky primitivně funguje, nebo taky nefunguje.
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 19:15    Předmět: Citovat
To benik3: Problém je také v tom, že se "mermomocí" snažíš regulovat proud trimrem zapojeným v sérii s výstupem. Při proudu 350mA a odporu trimru 14Ohmu (pro 7805) bude trimr topit výkonem 1,7W, což není málo a zřejmě se to projeví i na spolehlivosti trimru. Jakékoliv zajiskření na kontaktu běžce (mžikové přerušení obvodu) bude mít za následek totéž, co při připojení LD. Lpět proto na tomto způsobu regulace proudu není zrovna to pravé ořechové. Řeší se to buď pevnými rezistory nebo jejich bezpečným přepínáním, nebo jedním snímacím rezistorem a přidaným OZ, který pak lze regulovat libovolným potenciomerem (viz.jezevec). Samozřejmě, že pak nevystačíš se třemi součástkami, jako původně.
Regulátor napětí před regulátorem proudu má smysl v tom, že omezí maximální napětí proudového zdroje na hodnotu blízkou pracovnímu napětí LD. Sníží se tak výkonové zatížení proudového zdroje i nebezpečí zničení LD při připojování a zlepší se stabilita. Wink
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 19:18    Předmět: Citovat
Jo to sem si vsiml. Pri testovani mi 3 trimry jaksy "odesly" Very Happy
Jak to tedy bude vypadat s tim OZ?
blog všechno o všem Very Happy http://vseumel.blog.cz
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 19:50    Předmět: Citovat
benik3: vyměň trimr za pevný odpor (popř. za několik odporů paralelně s přepínačem pro volbu proudu), nebo použij OZ, nebo použij něco takového:
Místo BC337 dej BD239 nebo tak nějak, změnou 200R odporu se nastaví max. proud který se dá trimerem nastavit, minimální proud je cca 2mA, na začátku dráhy trimru je místo kdy je proud stále minimální a otáčením jezdce se nic neděje (na obrázku je to asi do poloviny dráhy jezdce, dá se to odstranit, ale není to potom tak univerzální).
EDIT: díky tranzistoru je tento zdroj proudu samozřejmě teplotně závislý.
benik3
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 19:54    Předmět: Citovat
na kolik tak vychazí tech 200omhu? Chtel jsem regulaci cca 50-300mA
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Na 350mA vychází cca 100R + 500R trimr (regulace od 2mA).
benik3
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Super. Diky moc. Zejtra asi zajdu do mesta pro soucastky a dam vedet.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Nevím, jestli jsi si všiml, ale připsal jsem tam ještě tohle:
Je to prostě nejjednodušší způsob jak pomocí obyčejného trimru měnit u LM317 proud, s tou jednoduchostí přicházejí jisté malé nevýhody Smile
benik3
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Tím teplotně závislí myslíš že se musí chladit?
S tím jsem samozřejmě počítal.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:14    Předmět: Citovat
No to ne, spíš to, že se proud mění s teplotou toho tranzistoru (ne nějak drasticky, dost často se to ani neřeší).
benik3
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:16    Předmět: Citovat
jo tak. No jestli to neni nic strasnyho tak je to v pohode. Hodim ho na chladic a uvidim
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 23:52    Předmět: Citovat
Jedno z možných zapojení s OZ jsem ti nakreslil. Wink
 Soubor:  Zdroj proudu.png
 Velikost:  4 kB
 Staženo:  40 krát
benik3
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 9:27    Předmět: Citovat
dik, ale myslim, ze si vystacim s tim od amarokCZ
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 11:40    Předmět: Citovat
Já bych zkusil toto, je to přesné, tranzistor to nekazí.
 Soubor:  Ikonst.png
 Velikost:  6.13 kB
 Staženo:  38 krát
Strana 3 z 4
