problem se zdrojem konstatniho proudu
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 21:30    Předmět: Citovat
Tohle je ovšem schema z datasheetu, které by zmiňovanou nectností trpět nemělo. Máš to ve skutečnosti také přesně tak (i s hodnotami součástí)? Wink
Ale musím se opravit - při připojení zátěže Rl dojde teprve k nabíjení vstupní i výstupní kapacity stabilizátoru. Zapojení je vlastně dvojpól, takže by mělo k uvedenému jevu docházet i při připojení ke vstupnímu napětí při již připojené zátěži.
Nebo se mýlím? Wink
Naposledy upravil masar dne ne srpen 22 2010, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 21:36    Předmět: Citovat
Hodnoty soucastek jsou spravne, akorat ty kondiky mam elektrolity. Zkousel jsem to ale i s jinyma (jeden byl svitkovy druhy presne nevim) a delalo to to samy.
Ne nemusim nutne pripojovat zatez po zapojeni napajeni, ale pokud pri mereni proudu a nebo i potom pri manipulaci(jako minus je pouzit chladic do ktereho je zabudovana laser dioda) dojde k preruseni, dojde k okamzitemu zniceni a ani to nemusi byt zadna velka prodleva Sad
blog všechno o všem Very Happy http://vseumel.blog.cz
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 21:39    Předmět: Citovat
... pokud uděláš co ti radím (předzátěž hned za odporem R1 proti zemi), nestane se ti to ...
benik3
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 21:50    Předmět: Citovat
jasny, ale co tam soupnout
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 5:27    Předmět: Citovat
tohle si aspoň zběžně pročti http://www.repairfaq.org/sam/laserdps.htm
najdeš tam nejen funkční schémata, ale i zodpovězené problémy, proč ti laserové diody odcházejí, není to vždycky jen nadproudem.
benik3
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 9:30    Předmět: Citovat
jo o tyhle strance vim. Mate nekdo ozkouseno to schema co si poslal? Uz jednou jsem zkousel nejake jeho schema a nelze rict, ze by fungovalo.
Je to vlastne LM317 jako zdroj napeti a LM317 jako zdroj proudu.
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 9:40    Předmět: Citovat
A co by na tom nemělo fungovat? Jsou to katalogová zapojení. Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 9:45    Předmět: Citovat
benik3 napsal(a):
samozřejmě.
Chová se to přesně tak, jak se to chovat má.
 Soubor:  laser_driver.jpg
 Velikost:  57.61 kB
 Staženo:  50 krát
benik3
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 9:47    Předmět: Citovat
Tak dobre. 2 LM317 tu mam, tak snad vyhrabu i zbyly soucastky. Proc je to vlastne zapojeny takhle do sebe? Respektive jak to potom nastavujes.
Zaujalo me taky tady to:
 Soubor:  laser.jpg
 Velikost:  9.69 kB
 Staženo:  55 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 10:01    Předmět: Citovat
Nechápu moc logiku, proč cpát kondíky na výstup proudovýho zdroje. V katlistu taky nejsou.
benik3
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 13:38    Předmět: Citovat
co zkusit tohle? NCP3063 se da nahradit mc34063. http://dev.emcelettronica.com/cheap-high-current-led-driver
edit: ted koukam, ze s nasatvovanim proudu to nebude zadna slava. 200mA 0.5ohmu...
Naposledy upravil benik3 dne po srpen 23 2010, 13:54, celkově upraveno 1 krát.
benik3
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 13:49    Předmět: Citovat
nejak mi neni jasny u toho schematu od crifoda, proc je tam ten zdroj napeti. Kdyz to pichnu bez neho na stabilizovanej zdroj, tak by to melo mit stejny ucinek ne?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 16:09    Předmět: Citovat
vždyť je to právě ta stabilizace (jen s možností nastavit max. napětí), když si uděláš stabilizované napětí jinak, tak toto nepotřebuješ Rolling Eyes
benik3
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Ale ten zdroj konstantniho proudu by mel fungovat i bez stabilizace ne?
EDIT: Otázka na Crifodo: Co to je za laser driver na té fotce? Dik
Cust
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 16:42    Předmět: Citovat
bude fungovat, ale takto si můžeš určit max. napětí...
Strana 2 z 4
