Tohle je ovšem schema z datasheetu, které by zmiňovanou nectností trpět nemělo. Máš to ve skutečnosti také přesně tak (i s hodnotami součástí)?
Ale musím se opravit - při připojení zátěže Rl dojde teprve k nabíjení vstupní i výstupní kapacity stabilizátoru. Zapojení je vlastně dvojpól, takže by mělo k uvedenému jevu docházet i při připojení ke vstupnímu napětí při již připojené zátěži.
Nebo se mýlím?
Naposledy upravil masar dne ne srpen 22 2010, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
Hodnoty soucastek jsou spravne, akorat ty kondiky mam elektrolity. Zkousel jsem to ale i s jinyma (jeden byl svitkovy druhy presne nevim) a delalo to to samy.
Ne nemusim nutne pripojovat zatez po zapojeni napajeni, ale pokud pri mereni proudu a nebo i potom pri manipulaci(jako minus je pouzit chladic do ktereho je zabudovana laser dioda) dojde k preruseni, dojde k okamzitemu zniceni a ani to nemusi byt zadna velka prodleva _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
Zaslal: po srpen 23 2010, 10:01 Předmět:
Nechápu moc logiku, proč cpát kondíky na výstup proudovýho zdroje. V katlistu taky nejsou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
nejak mi neni jasny u toho schematu od crifoda, proc je tam ten zdroj napeti. Kdyz to pichnu bez neho na stabilizovanej zdroj, tak by to melo mit stejny ucinek ne? _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
Strana 2 z 4
