Tu okolo Rohožníka ide chytiť len Blava, aj to len s odratými ušami, na logperiódu a s 22dB zosilňovačom. Je to tu v tieni a súdruhovia digitalizátori nedali vykrývač aj do Mauacek ako pri analógu. Od stola rozhodli, že Kamzík pokryje celé Záhorí. Pravda je však menej veselá...
Aspon vas motivuju otocit antenu na moravu a do rakuska . Aj tak sa tie slovak - TV nedaju pozerat. Aku taku uroven ma aspon Ceska televizia.
P.S. Moja predpoveď: Tak, ako nielen hudobníci opäť objavujú ,,elektrónku", t.j. zistili, že elektrónkový zosilňovač má ovela lepší zvuk, ako ten NPN a PNP, tak o 20 rokov budú ľudia, ktorí budú digitálny TV signál pirátsky prevádzať na analóg a cez pirátsku družicu vysielať na Zem.
Není to horlení proti novým technologiím trochu úsměvné? Od dob kinematografu bratří Lumierů se využívá poznatek, že lidské smysly lze s úspěchem ošálit a předestřít jim fikci jako realitu. A to šálení je čím dál důmyslnější a nenápadnější, ale odborníci o něm vědí a vadí jim to z principu. A tak si přes lampový zesilovač budou pouštět vinylové desky. Ale aby zašli do filharmonie na koncert, tak daleko zas jejich touha po věrném prožitku nesahá. Vétšinou tedy.
Vzhledem k rychlosti šíření elektromagnetických vln je podobné tvrzení asi tak pravdivé, jako že se nelze spojit rádiem s kosmickou lodí na oběžné dráze.
Niečo predsa len na tej rýchlosti bude. O tomto v súvislosti s Dopplerovým javom pojednáva vo svojej knihe M. Legíň: Televizní technika DVB-T na str. 33 a 34.
Niekde som čítal tiež čosi o teoretických hodnotách rýchlostí, ale neviem si spomenúť, kde to bolo.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 22 2010, 0:54 Předmět:
xmurgi napsal(a):
helios napsal(a):
o urovni ceskych stanic bych použil jiný slovník. Napřiklad za poslednich 7 let co se stalo s Novou. Bez železného to jde do Háje a všechny dobré pořady skončili a lidi odešli!!!!!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 22 2010, 7:09 Předmět:
Kyž už nám téma sklouzlo k programové nabídce:
nebyla řeč o českých televizích, ale o České televizi. Její programová nabídka si ještě drží určitou úroveň. Někdy.
Nečekejte ale ani zlepšení, ani udržení nějaké kvality v době, kdy se přijímají, nezřídka ze známosti, mladí, draví, zelení manažeři rovnou na místa vedoucích, místo toho, aby si prošli kolečko a seznámili se aspoň se základy toho, co mají jednou řídit. Rovnou to začnou řídit a přišli s tím, že všichni, komu šéfují, jsou apriori blbci připravení jen škodit vetřelci. Že tam funguje nějaká spolupráce? Nezájem, nevypadá jako to, co se cvičilo v manažerském kursu, tak se musí zprocesovat team rebuilding. Co na tom, že síla party doteď byla v tom, že každý dělal to, s čím měl rozsáhlé zkušenosti a co skutečně uměl, aniž by se šéf musel starat o to, jak to dělá? Nový šéf chce mít pocit, že to má pod kontrolou. Začne vymýšlet úsporné a výdělečné cypoviny, takže nakonec v týmu nedělá nikdo práci, kterou umí, protože se pár lidí ušetřilo, aniž by kdokoli řešil, v čem jsou potřební. V kolektivu zavládne trvalá nasertivita, což se pozná na kvalitě výsledků jeho práce. A z úspory jsou najednou vícenáklady, něčím se ta nově vzniklá řada průseurů přece zachránit musí... a televize je zrovna obor, kde to pocítí moc platících zákazníků nájednou...
Čest výjimkám: některý nový šéf rychle zjistí, že jeho lidi pokládají firmu za svou, tým funguje. Jiný si napřed tím kolečkem prošel a už se na to dívá jinak... není jich moc a díky za ně. Vlastně - nebýt takoví manažeři tak vzácní, ani bychom to nemohli ocenit... vždyť jsou vlastně ohrožený druh...
Odbočil jsem od tématu v hledání příčin všeobecného úpadku kvality televizní nabídky, přesněji řečeno - ředění této kvality kvantem sr aček- jsem si jednu z příčin vybral. Pochopitelně je jich víc.
Další příčinu úpadku definuje výrok K.P.Liessmanna: "Všichni počítají, nikdo nepřemýšlí."
A už toho nechám. Ještě jsem nedočerpal téma a už koukám, že na dně se válí další....
Proto zpět k DVB-T bez ohledu na kvalitu programové nabídky.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út srpen 24 2010, 11:06 Předmět:
Jasné, skúšal som kanál 69, ani náznak. V ceste k nemu mám vrch Vysoká, ktorý je vyšší o cca 500 metrov ako moje stanovište. Preto sa ani nečudujem, že to nejde. Som totiž medzi kopcami a výhľad mám len na Malacky, inak samé kopce okolo. Zato české okruhy mi idú tri, kanály 29, 30 a 40. Je toho aj viac, ale nestabilný signál. Rakúske okruhy mám dva na kanáloch 24 a 34. Mne to stačí, káblovku som v minulosti v meste už sponzoroval dosť, 500,-Sk za pár pozerateľných dokumentárnych kanálov plus tridsať fekálno-telesmetných hlásnych trúb bolo fakt veľmi drahé. A som rád, že tu mám programy zdarma a podľa vlastného výberu. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Ano. A vzhledem k tomu, že vlákno sklouzlo dost mimo původní téma a čistit je to škoda, přesouvám sem. Killroy _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
