DVB-T TV v autě
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2010, 1:24    Předmět: Citovat
to že se tady začlo vysílat v MPEG 2 nekomentuju Sad Ceska repubilika je země tupců Very Happy
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2010, 17:51    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Tu okolo Rohožníka ide chytiť len Blava, aj to len s odratými ušami, na logperiódu a s 22dB zosilňovačom. Je to tu v tieni a súdruhovia digitalizátori nedali vykrývač aj do Mauacek ako pri analógu. Od stola rozhodli, že Kamzík pokryje celé Záhorí. Pravda je však menej veselá... Evil or Very Mad
Aspon vas motivuju otocit antenu na moravu a do rakuska Wink . Aj tak sa tie slovak - TV nedaju pozerat. Aku taku uroven ma aspon Ceska televizia.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2010, 22:20    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
P.S. Moja predpoveď: Tak, ako nielen hudobníci opäť objavujú ,,elektrónku", t.j. zistili, že elektrónkový zosilňovač má ovela lepší zvuk, ako ten NPN a PNP, tak o 20 rokov budú ľudia, ktorí budú digitálny TV signál pirátsky prevádzať na analóg a cez pirátsku družicu vysielať na Zem. Laughing
Není to horlení proti novým technologiím trochu úsměvné? Od dob kinematografu bratří Lumierů se využívá poznatek, že lidské smysly lze s úspěchem ošálit a předestřít jim fikci jako realitu. A to šálení je čím dál důmyslnější a nenápadnější, ale odborníci o něm vědí a vadí jim to z principu. A tak si přes lampový zesilovač budou pouštět vinylové desky. Ale aby zašli do filharmonie na koncert, tak daleko zas jejich touha po věrném prožitku nesahá. Vétšinou tedy. Wink
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 0:45    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Vzhledem k rychlosti šíření elektromagnetických vln je podobné tvrzení asi tak pravdivé, jako že se nelze spojit rádiem s kosmickou lodí na oběžné dráze.
Niečo predsa len na tej rýchlosti bude. O tomto v súvislosti s Dopplerovým javom pojednáva vo svojej knihe M. Legíň: Televizní technika DVB-T na str. 33 a 34.
Niekde som čítal tiež čosi o teoretických hodnotách rýchlostí, ale neviem si spomenúť, kde to bolo.
kozoka
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 0:54    Předmět: Citovat
xmurgi napsal(a):
helios napsal(a):
o urovni ceskych stanic bych použil jiný slovník. Napřiklad za poslednich 7 let co se stalo s Novou. Bez železného to jde do Háje a všechny dobré pořady skončili a lidi odešli!!!!!
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 7:09    Předmět: Citovat
Kyž už nám téma sklouzlo k programové nabídce:
nebyla řeč o českých televizích, ale o České televizi. Její programová nabídka si ještě drží určitou úroveň. Někdy.
Nečekejte ale ani zlepšení, ani udržení nějaké kvality v době, kdy se přijímají, nezřídka ze známosti, mladí, draví, zelení manažeři rovnou na místa vedoucích, místo toho, aby si prošli kolečko a seznámili se aspoň se základy toho, co mají jednou řídit. Rovnou to začnou řídit a přišli s tím, že všichni, komu šéfují, jsou apriori blbci připravení jen škodit vetřelci. Že tam funguje nějaká spolupráce? Nezájem, nevypadá jako to, co se cvičilo v manažerském kursu, tak se musí zprocesovat team rebuilding. Co na tom, že síla party doteď byla v tom, že každý dělal to, s čím měl rozsáhlé zkušenosti a co skutečně uměl, aniž by se šéf musel starat o to, jak to dělá? Nový šéf chce mít pocit, že to má pod kontrolou. Začne vymýšlet úsporné a výdělečné cypoviny, takže nakonec v týmu nedělá nikdo práci, kterou umí, protože se pár lidí ušetřilo, aniž by kdokoli řešil, v čem jsou potřební. V kolektivu zavládne trvalá nasertivita, což se pozná na kvalitě výsledků jeho práce. A z úspory jsou najednou vícenáklady, něčím se ta nově vzniklá řada průseurů přece zachránit musí... a televize je zrovna obor, kde to pocítí moc platících zákazníků nájednou...
Čest výjimkám: některý nový šéf rychle zjistí, že jeho lidi pokládají firmu za svou, tým funguje. Jiný si napřed tím kolečkem prošel a už se na to dívá jinak... není jich moc a díky za ně. Vlastně - nebýt takoví manažeři tak vzácní, ani bychom to nemohli ocenit... vždyť jsou vlastně ohrožený druh...
Odbočil jsem od tématu v hledání příčin všeobecného úpadku kvality televizní nabídky, přesněji řečeno - ředění této kvality kvantem sr aček- jsem si jednu z příčin vybral. Pochopitelně je jich víc.
Další příčinu úpadku definuje výrok K.P.Liessmanna: "Všichni počítají, nikdo nepřemýšlí."
A už toho nechám. Ještě jsem nedočerpal téma a už koukám, že na dně se válí další....
Proto zpět k DVB-T bez ohledu na kvalitu programové nabídky.
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 11:06    Předmět: Citovat
To je pěkně napsáno. A myslím, že se to dá zobecnit do všech oblastí řízení.
Ale jak 100ho ven??? Wink
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 21:22    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Tu okolo Rohožníka ide chytiť len Blava... Evil or Very Mad
A co Borsky Mikulas? Nechcem mudrovat, osobne sem ze Solosnice a mame dedinsku kabelovku takze neriesim vlastne anteny ale jak tak kukam na http://dvbt.towercom.sk/files/mapka_final_22%20sites.jpg mohol by si mat priamy vyhlad na Búre... Mal by vysielat s vykonom okolo 20kW http://www.dvbt.towercom.sk/odbornici.php Skusal si?
(sory za OT Confused )
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 11:06    Předmět: Citovat
Jasné, skúšal som kanál 69, ani náznak. V ceste k nemu mám vrch Vysoká, ktorý je vyšší o cca 500 metrov ako moje stanovište. Preto sa ani nečudujem, že to nejde. Som totiž medzi kopcami a výhľad mám len na Malacky, inak samé kopce okolo. Zato české okruhy mi idú tri, kanály 29, 30 a 40. Je toho aj viac, ale nestabilný signál. Rakúske okruhy mám dva na kanáloch 24 a 34. Mne to stačí, káblovku som v minulosti v meste už sponzoroval dosť, 500,-Sk za pár pozerateľných dokumentárnych kanálov plus tridsať fekálno-telesmetných hlásnych trúb bolo fakt veľmi drahé. A som rád, že tu mám programy zdarma a podľa vlastného výberu.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 11:14    Předmět: Citovat
Nepise sa v tejto sekcii nahodou o DVB v aute?
Ano. A vzhledem k tomu, že vlákno sklouzlo dost mimo původní téma a čistit je to škoda, přesouvám sem. Killroy
