Autoradio. Po case zacne skreslovať a stisovat
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 3:08    Předmět: Autoradio. Po case zacne skreslovať a stisovat Citovat
Mam Autoradiou dakej neznamejsej znacky. Ide o typ tak z polovice 90 tych rokov. Ma autoreverz, digitalny tuner 4x koncovy zosilnovac.
Moj problem. Pokial pripojim autoradiou na labolatorny zroj ktory mi bezne bez problemov da 2A (autoradiou ma spotrebu pri normalnej hlasitosti max 1A) tak asi po 1/2 minute autoradio zacne stisovat a skreslovat a akoby mu slabol signal.
No zistil som ak na zroji zvysim napatie tak o 0,5 - 1V vsetko sa to vrati do normalu a po cca 30sekundach opat ta ista zavada. Zavadu pomoze vyriesit ale opat len na 30sek ak napatie na zdroji znovu znizim a opat zvysim.
V com by mohla byt chyba? Moze byt v radiu daky menic napatia ktory nepracuje spravne? (to sa mi moc nezda) V com mam hladat chybu?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 5:49    Předmět: Citovat
Dúfam, že elektrolyty si si skontroloval. Idea
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 12:17    Předmět: Citovat
Skus skontrolovat, ci nie je skrat na vystupe niektoreho kanala. Takto by sa mohol spravt aj vadny koncovy stupen ...
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2006, 19:39    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
taketo veci robia fakt kondiki Exclamation Wink
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2006, 12:31    Předmět: Citovat
Možná by jsi nám mohl říct co se děje s odběrem proudu když ten popisovaný stav nastane? Ony totiž jen žárovky v takovým rádiu "žerou"klidně i tu 1 ampéru.....
Klídek chlapi,to je nulák...
pole
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 15:37    Předmět: Citovat
Odber je normalny tak okolo 600mA podla toho ako je to hlasno a podla toho ci idem na kazetu alebo reciver. Ak zacne stisovat klesa aj odber tak na 530mA.... Ziarovky su ok. Zdroj mi da 2A
DjRix
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 15:58    Předmět: Citovat
Tak asi ty kondy. Ve zpětné vazbě a vstupní,tam bych hledal nejdříve.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2006, 8:59    Předmět: Citovat
A nepřehřívá se Ti koncák? Tak se taky může projevovat jeho interní ochranný obvod.
— Winston Churchill
DjRix
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2006, 14:53    Předmět: Citovat
To je taky fakt,když se přehřeje chová se to jak popisuješ,nebo to může být malá zatěžovací impedance.
