DVB-T TV v autě
james001
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 19:28    Předmět: DVB-T TV v autě Citovat
Zdravim všechny, Neví tady někdo náhodou o nějaké anténě do auta vhodné pro příjem DVB-T televizního vysílání za jízdy? Buď rovnou výrobek nebo parametry či schéma. Děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 20:39    Předmět: Citovat
Jakákoliv všesměrová anténa asi s předzesilovačem. DVB-T signál nepotřebuje žádnou speciální anténu. Problém budou "hluchá" místa mezi budovami.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 7:48    Předmět: Citovat
Někde jsem četl, že DVB-T signál se dá přijímat jen do rychlosti okolo 70km/h. Potom začnou působit nějaké vlivy, které znemožní jeho dekódování.
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 8:46    Předmět: Citovat
Vzhledem k rychlosti šíření elektromagnetických vln je podobné tvrzení asi tak pravdivé, jako že se nelze spojit rádiem s kosmickou lodí na oběžné dráze.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 9:29    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
To je logické, rychlost DVB-T signálu je max. 70km/h, takže při vyšší rychlosti mu vlastně ujíždíš Laughing Laughing Laughing .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 10:28    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
...že DVB-T signál se dá přijímat jen do rychlosti okolo 70km/h...
Možná i proto mají TVP s DVD přehrávači vestavěné v palubce blokované zobrazení za jízdy pro jistotu i podstatně nižší rychlostí, aby to kostičkování neznervózňovalo řidiče...
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 13:00    Předmět: Citovat
No trochu si děláme pr.el ale ono na tom něco je. Nejde sice o rychlost 70km ale jeden hodně zasvědcený člověk mi potvrdil, že GSM signál lze použít do rychlosti asi 450km/h. Potom prý BTS není už schopna dopočítávat nějaký fázový zkreslení. Je možný, že podobný problém může být i u DVB-T. Rozhodně ale nejde o 70km/h.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 13:18    Předmět: Citovat
Tak potom asi niektoré chinské stroje používajú zrejme kozmické technológie. Laughing
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPII.dll?ViewItem&item=200506475741
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 18:50    Předmět: Citovat
Celá digitalizace je na prd. Závádějí to jen kvůli tomu, že je to ekonomičtější. Obraz a zvuk je horší oproti analogu mimo vysílání MPEG 4 HD. Tam je dobrá kvalita a zvuk.
Samozřejmě zrušením analogu a kompletní digitalize končí sledování tv na chalupě v horách. Určitě někdo z vás zažil situaci - Za horama za dolama velká chaloupka kde není signál na mobili a tv žádná. Stačí vybalit menší klasickou CRT tv (nejlepe Oravana) všude možné natáhnout kabel a udělat si menší antenku, projít po celé chatě a ono nějaký ten malinkej signál se najde. Obraz bude špatný sice nehorně zrnitej ale zazrak je a tv chytám. Ale panoné u DVBT neexistuje. Máte smůlu. žadný šum. Bud to hraje nebo ne. A věřte mi že abyto hrálo, musí být hodně dobrý signál. takže přece jen ten analog dobrý byl a sledování tv v horách bude utopie!!!!!!!!!!
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 19:00    Předmět: Citovat
No tak si zezenes smerovu antenu (s co najvetsim ziskem), ked nemas vyhlad na vysilac, tak ju namiris na kopec oproti a chytas dal (odrazeny signal by sa mjel chytit aj nekde v horach... )
helios
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 19:33    Předmět: Citovat
A skúšal si, aký bordel to robí pri interferenciách? (napoviem ti: kocečky až pásy v obraze, občas tma, z repráku piskot, grcanie a podobné fajnovosti).
Vyskúšané osobne na Záhorí. Wink
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 20:26    Předmět: Citovat
100% súhlas s ,,kozoka"! Začne silnejšie pršať, okamžite je TV bez signálu. Mám káblovku a počas búrky mi je jedno, že mám v ponuke 56 programov, keď mi zostanú iba DVA - terestriálne analógy:roll: Pár rokov do zadu, keď aj zo satka bol analóg, tak obraz za búrky bol síce zrnitý, zvuk možno tie šumel, ale, dalo sa pozerať. Teraz mám dojem, že preletí čmeliak okolo ohniska paraboly, prdne si, a obraz je na niekoľko minút mimo... Evil or Very Mad
O digitalizácií som si spravil zlý dojem ešte v 80. rokoch, keď som mal možnosť počuť Beatles a Pink Floyd z CD. Zlatý analóg!!!!
P.S. Moja predpoveď: Tak, ako nielen hudobníci opäť objavujú ,,elektrónku", t.j. zistili, že elektrónkový zosilňovač má ovela lepší zvuk, ako ten NPN a PNP, tak o 20 rokov budú ľudia, ktorí budú digitálny TV signál pirátsky prevádzať na analóg a cez pirátsku družicu vysielať na Zem. Laughing
petr1991
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 21:24    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
A co presne s chytal na Zahori? Borsky Mikulas? Alebo Bratislavu? Alebo Čechy?
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 21:28    Předmět: Citovat
On důvod digitalizace TV bude trochu jinde-nabídnout i v pozemním vysílání širší programovou nabídku. A to se v analogu už nedalo, vždyť i Prima, která začala vysílat nejdéle (tehdy jako Premiéra TV) měla mnohem horší pokrytí. Další celoplošná televize by už v analogu nemohla vysílat. Diváků kterým by stačily čtyři programy by bylo v době satelitů, kabelovek, IPTV a televize na internetu čím dál méně, takže by nakonec pozemní vysílání téměř ztratilo význam. Proto se přistoupilo k digitalizaci. Spíš byl omyl vůbec zavádět DVB-T v MPEG-2, mělo se rovnou začít vysílat v MPEG-4.
Takže jde hlavně o širší nabídku a hospodárné využití kmitočtového pásma, a to analogové pozemní vysílání už nesplňovalo. Naproti tomu VKV analogové vysílání všechny tyto podmínky splňuje (prý dodnes nemáme digitální technologii, která by dokázala tak dobře využít kmitočtové pásmo při tak kvalitním přenosu jako analogové FM!). Takže se s ním stále do budoucna počítá a staví se i nové vysílače. Takže je možné že se od analogového rozhlasu hned tak neustoupí (pokud kdy vůbec).
Nakonec v době, kdy po téměř 60 letech končí analogová televize se na trh vrací elektronky a vinylové desky.
helios
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 22:23    Předmět: Citovat
Tu okolo Rohožníka ide chytiť len Blava, aj to len s odratými ušami, na logperiódu a s 22dB zosilňovačom. Je to tu v tieni a súdruhovia digitalizátori nedali vykrývač aj do Mauacek ako pri analógu. Od stola rozhodli, že Kamzík pokryje celé Záhorí. Pravda je však menej veselá... Evil or Very Mad
