Zdroj Philips VR410
Jokainen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2006, 7:22    Předmět: Zdroj Philips VR410 Citovat
Nejde přečíst typové označení obvodu ve spínaném zdroji tohoto videa. Něměl by někdo schéma zdroje nebo název toho IO? Zkoušel jsem různé servisní manuály na files.shop bohužel bezvýsledně. Do opravy to neponesu ale, domluvil bych se. Dík.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 8:09    Předmět: Philips Citovat
Nenašel jsem tvůj model, ale ve 422 je TDA4605-3 8 PINŮ. Je dost možné, že to bude stejné? Jinak lehce otři vršek IO lihem a někdy se to pak objeví. Oni na to dělají různé "nástřiky" a pak to není vidět. Snad ti to pomůže. Loyza.
Jokainen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 10 2006, 13:19    Předmět: Zdroj Philips VR410 Citovat
Dík za snahu, bohužel ten TDA4605 to asi není protože ten původní má na pinu 2-zem, pin8-vcc, pin5-out, pin7-nc. Vršek původního obvodu je ustřelený po zásahu blesku a nepodařilo se mi ho najít. Kdyby někomu ten pinout připomínal nějaký IO, byl bych moc rád.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 10 2006, 21:06    Předmět: Citovat
a ten integrak ma 8 pinu nebo 16 pinu taky by to moch bejt MC4460?P
LOYZA
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 16:03    Předmět: vcr Citovat
Tak jsem kouknul na kdejaké Philips VCR a když je tam IO na primární straně, tak je to 8 pinový TDA 4605 PŘÍPADNĚ JE U NĚKTERÝCH -3 ! No a v jiných je MC44603P a ten má 16 pinů! Jiné v nevelkém množství Philipsů jsem nenašel! Jinak ještě pokus AME Hradec Králové, jsou tam ochotní kluci a podle modelu dokáží mnohdy najít co tam je. Stačí jim zavolat, telefony jsou na netu na ně. Loyza
PS a dej vědět, jak jsi dopadnul.
Jokainen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2006, 9:13    Předmět: Zdroj Philips VR410 Citovat
Děkuji za info. Jedna dobrá duše mi dovolila sundat dekl z podobného videa, je tam MC44608P.
