Zaslal: čt srpen 19 2010, 19:28 Předmět: DVB-T TV v autě
Zdravim všechny, Neví tady někdo náhodou o nějaké anténě do auta vhodné pro příjem DVB-T televizního vysílání za jízdy? Buď rovnou výrobek nebo parametry či schéma. Děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 20 2010, 8:46 Předmět:
Vzhledem k rychlosti šíření elektromagnetických vln je podobné tvrzení asi tak pravdivé, jako že se nelze spojit rádiem s kosmickou lodí na oběžné dráze. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá srpen 20 2010, 9:29 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
Někde jsem četl, že DVB-T signál se dá přijímat jen do rychlosti okolo 70km/h. Potom začnou působit nějaké vlivy, které znemožní jeho dekódování.
To je logické, rychlost DVB-T signálu je max. 70km/h, takže při vyšší rychlosti mu vlastně ujíždíš . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 20 2010, 10:28 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
...že DVB-T signál se dá přijímat jen do rychlosti okolo 70km/h...
Možná i proto mají TVP s DVD přehrávači vestavěné v palubce blokované zobrazení za jízdy pro jistotu i podstatně nižší rychlostí, aby to kostičkování neznervózňovalo řidiče...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá srpen 20 2010, 13:00 Předmět:
No trochu si děláme pr.el ale ono na tom něco je. Nejde sice o rychlost 70km ale jeden hodně zasvědcený člověk mi potvrdil, že GSM signál lze použít do rychlosti asi 450km/h. Potom prý BTS není už schopna dopočítávat nějaký fázový zkreslení. Je možný, že podobný problém může být i u DVB-T. Rozhodně ale nejde o 70km/h. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá srpen 20 2010, 18:50 Předmět:
Celá digitalizace je na prd. Závádějí to jen kvůli tomu, že je to ekonomičtější. Obraz a zvuk je horší oproti analogu mimo vysílání MPEG 4 HD. Tam je dobrá kvalita a zvuk.
Samozřejmě zrušením analogu a kompletní digitalize končí sledování tv na chalupě v horách. Určitě někdo z vás zažil situaci - Za horama za dolama velká chaloupka kde není signál na mobili a tv žádná. Stačí vybalit menší klasickou CRT tv (nejlepe Oravana) všude možné natáhnout kabel a udělat si menší antenku, projít po celé chatě a ono nějaký ten malinkej signál se najde. Obraz bude špatný sice nehorně zrnitej ale zazrak je a tv chytám. Ale panoné u DVBT neexistuje. Máte smůlu. žadný šum. Bud to hraje nebo ne. A věřte mi že abyto hrálo, musí být hodně dobrý signál. takže přece jen ten analog dobrý byl a sledování tv v horách bude utopie!!!!!!!!!!
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: pá srpen 20 2010, 19:00 Předmět:
No tak si zezenes smerovu antenu (s co najvetsim ziskem), ked nemas vyhlad na vysilac, tak ju namiris na kopec oproti a chytas dal (odrazeny signal by sa mjel chytit aj nekde v horach... )
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá srpen 20 2010, 19:33 Předmět:
A skúšal si, aký bordel to robí pri interferenciách? (napoviem ti: kocečky až pásy v obraze, občas tma, z repráku piskot, grcanie a podobné fajnovosti).
Vyskúšané osobne na Záhorí. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá srpen 20 2010, 20:26 Předmět:
100% súhlas s ,,kozoka"! Začne silnejšie pršať, okamžite je TV bez signálu. Mám káblovku a počas búrky mi je jedno, že mám v ponuke 56 programov, keď mi zostanú iba DVA - terestriálne analógy:roll: Pár rokov do zadu, keď aj zo satka bol analóg, tak obraz za búrky bol síce zrnitý, zvuk možno tie šumel, ale, dalo sa pozerať. Teraz mám dojem, že preletí čmeliak okolo ohniska paraboly, prdne si, a obraz je na niekoľko minút mimo...
O digitalizácií som si spravil zlý dojem ešte v 80. rokoch, keď som mal možnosť počuť Beatles a Pink Floyd z CD. Zlatý analóg!!!!
P.S. Moja predpoveď: Tak, ako nielen hudobníci opäť objavujú ,,elektrónku", t.j. zistili, že elektrónkový zosilňovač má ovela lepší zvuk, ako ten NPN a PNP, tak o 20 rokov budú ľudia, ktorí budú digitálny TV signál pirátsky prevádzať na analóg a cez pirátsku družicu vysielať na Zem.
Zaslal: pá srpen 20 2010, 21:24 Předmět:
helios napsal(a):
A co presne s chytal na Zahori? Borsky Mikulas? Alebo Bratislavu? Alebo Čechy?
On důvod digitalizace TV bude trochu jinde-nabídnout i v pozemním vysílání širší programovou nabídku. A to se v analogu už nedalo, vždyť i Prima, která začala vysílat nejdéle (tehdy jako Premiéra TV) měla mnohem horší pokrytí. Další celoplošná televize by už v analogu nemohla vysílat. Diváků kterým by stačily čtyři programy by bylo v době satelitů, kabelovek, IPTV a televize na internetu čím dál méně, takže by nakonec pozemní vysílání téměř ztratilo význam. Proto se přistoupilo k digitalizaci. Spíš byl omyl vůbec zavádět DVB-T v MPEG-2, mělo se rovnou začít vysílat v MPEG-4.
Takže jde hlavně o širší nabídku a hospodárné využití kmitočtového pásma, a to analogové pozemní vysílání už nesplňovalo. Naproti tomu VKV analogové vysílání všechny tyto podmínky splňuje (prý dodnes nemáme digitální technologii, která by dokázala tak dobře využít kmitočtové pásmo při tak kvalitním přenosu jako analogové FM!). Takže se s ním stále do budoucna počítá a staví se i nové vysílače. Takže je možné že se od analogového rozhlasu hned tak neustoupí (pokud kdy vůbec).
Nakonec v době, kdy po téměř 60 letech končí analogová televize se na trh vrací elektronky a vinylové desky.
Zaslal: pá srpen 20 2010, 22:23 Předmět:
Tu okolo Rohožníka ide chytiť len Blava, aj to len s odratými ušami, na logperiódu a s 22dB zosilňovačom. Je to tu v tieni a súdruhovia digitalizátori nedali vykrývač aj do Mauacek ako pri analógu. Od stola rozhodli, že Kamzík pokryje celé Záhorí. Pravda je však menej veselá... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
