BOSCH-regulacia otacok u akuvrtacky.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 16:15    Předmět: BOSCH-regulacia otacok u akuvrtacky. Citovat
Pekne zdravim.
Stala sa mi taka vec,ze mi kolega narval do akuvrtacky na 14,4V bateriu urcenu pre 24V priklepovku.Jedna sa o akuvrtacku BOSCH.Neviem ako s nou dlho makal-tvrdil ze minimalnu dobu...
Nastasie motor to prezil-tie bosch motory su fakt neznicitelne,avsak odisla regulacia.Cize po stlaceni nereguluje a az po zapnuti druheho stupna(spinaca urceneho na to) spusti vrtacku na plne otacky.Tak som spinaciu jednotku rozobral a nasiel tam svab 555 a nejaky neznamy polovodic NG23AF.Predpokladam ze sa jedna o tranzistor.Nestretol sa niekto s tymto oznacenim?S velkou pravdepodobnostou tam odisiel spominany svab 555,nakolko jeho max.je 18V.Otazne je,ze ci musel odist aj spominany tranzistor-teda ak sa jedna o tranzistor.Rad by som to po rozobrati vymenil-aj svab aj tranzistor,len by mi pomohlo aky polovodic mam shanat.Mne o tomto oznaceni nepovedal nic ani google...
Za pripadne rady vopred vdaka.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Bude to nějaký FET. nejdřív vyměň 555 a potom se uvidí.
dudo02
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Ok idem na to.
Za origo BOSCH vypinac chcu 40eciek... Rolling Eyes Za To si kupim komplet baterie na repas Akupacku...
dudo02
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2010, 18:50    Předmět: Citovat
Tak po rozobrati som nasiel este zo spodnej strany priamo na kontaktoch diodu s oznacenim MA083,ktora je prasknuta napolovicu a ktorej nazov tiez nedokazem najst-presnejsie nejake parametre... Confused ...
dudo02
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 6:33    Předmět: Citovat
Tak by som dnes skocil kupit tie veci,ale neviem co s tou diodou.Dioda je zapojena paralelne so statorovym vinutim s tym ze ak je vypinac vo vypnutej polohe,tak tuto diodu premostuje mechanicky kontak-dioda je vlastne v skrate.Neviem aku funkciu tam splna dioda a tak neviem na aky velky prud by mala byt.Motor odobera okolo 6A.Samozrejme jedna sa o akuskrutkovac,cize su tam riadne zabery-neviem o kolko prud moze vyskocit pri zabere.Neviete niekto pomoct?
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 8:39    Předmět: Citovat
Ta dioda by měla v režimu vrtání pravděpodobně fungovat jako damper dioda (požírat záporné špičky), její přemostění při puštění regulační "spouště" bude s vysokou pravděpodobností způsobovat zabrždění motorku = elektrická brzda.
dudo02
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2010, 11:33    Předmět: Citovat
Tak mam dve.Diody.1000V/3A a 500V/6A.Ktora by bola vhodnejsia?
Tak skoro sa plne funkcnej vrtacky asi nedockam,nakolko pri pokuse kupit 555 SMD,mi majitel obchodu na elektronicke suciastky povedal,ze pre neho to nema vyznam a je zbytocnost drzat SMD suciastky...Takze budem musiet do mesta(Kosice)vzialeneho 100Km Confused.Len dufam,ze tam taketo"zbytocnosti" predavaju...
dudo02
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Takze po vymene IO NE555 vrtacka plne funkcna.Diodu som pouzil 1000V/3A.Akurat mam pocit.ze sa chladic prilis zohrieva-predtym som to nesledoval,cize to moze byt len moja"haluz".Uvidim,ak s nou budem makat cely den.
V prilohe je schema zapojenia-ibaze v tom boschackom regulatore su nejake suciastky navyse.Povodne som chcel obkreslit schemu podla plosaka a upnut to sem,ale 2/3 suciastok su bez oznacenia,alebo uplne nezname ako ta dioda,alebo tranzistor,cize by to bolo zbytocne.
V kazdom pripade dakujem pekne za pomoc Smile
 Soubor:  PWM 555.JPG
 Velikost:  25.39 kB
 Staženo:  258 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 16:37    Předmět: Citovat
Ta dioda by stačila na 30V, nějaká schottky.
dudo02
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Hmm,dobre,ze pises-uz to mam cele poskladane Rolling Eyes
Inac som pozeral tieto regulatory a niekde su prave tebou spominane diody,inde som videl diody az na 16A,niekde neboli vobec,tak som nevedel co tam dat.
Co je vlastne funkciou tej diody-ochrana tranzistora pred spickami,alebo sa mylim?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 17:15    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
Co je vlastne funkciou tej diody-ochrana tranzistora pred spickami?
Jo, už to tu psal Ekkar, akorát nepožírá záporné špičky ale kladné.
