prosim nema niekto schemu na regulator 4 vetrákov na pc (napr. z ... lm317) ... najlepsie už navrhnutim plošním spojom _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: ne červenec 16 2006, 20:51 Předmět:
co hovorite na toto ?
kcem tam dat KU612 mam ich este doma 4 kusov, plošák som už spravil stači len vyleptať .... len dufam bude to fungovať _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 31 2006, 7:32 Předmět:
No tohle zapojení právě neřeší otázku rozběhu toho ventilátoru,to je ošetřeno u toho zapojení manuál od belzy.viz odkaz víše. Ovšem vyřešit to jde obdobně i u toho tvého zapojení,doporučuji ti přečíst text k tomu belzovu zapojení. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: po červenec 31 2006, 10:00 Předmět:
Ten "rozběhovej" elyt má jedno drobnou nevýhodu - není to zkratovzdorný, protože se náboj při zkratu vybije přes přechod B-E a většinou to tranzistor nepřežije. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já mám postavený ten reg. s TL431 a funguje naprosto spolehlivě.Doporučuji zapojit odpor R6,ventilátor s rostoucí teplotou zvětšuje otáčky plynule.R6 + doplňený seriový trimr = nastavení rychlosti zvyšování ot. podle potřeby .Čím větší R ,bude rozdíl teploty pro dosažení max.otáček menší.
