regulátor ventilátorov
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2006, 15:08    Předmět: regulátor ventilátorov Citovat
prosim nema niekto schemu na regulator 4 vetrákov na pc (napr. z ... lm317) ... najlepsie už navrhnutim plošním spojom
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2006, 15:53    Předmět: ventilátory Citovat
Je toho sice plný net , takže by stačilo trošku hledat ale abys neřek tak jsem ti to dal na upload (pdf-ko ventilátoryPC)
cyberspy
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2006, 16:03    Předmět: Citovat
díki moc ... no len mam taký malý problémik nejak stim plošákom , potreboval by som niečo jednoduchšie
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2006, 21:09    Předmět: Citovat
Co třeba tohle?
Manuál:
http://www.belza.cz/pcfan/freg.htm
Automat:
http://www.belza.cz/pcfan/fan4.htm
http://www.belza.cz/pcfan/daffyx.htm
http://www.belza.cz/pcfan/rvf.htm
http://www.belza.cz/pcfan/pcfan.htm
Některá schémátka jsou tak triviální, že DPS navrhne i naprostý začátečník.
cyberspy
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2006, 20:51    Předmět: Citovat
co hovorite na toto ?
kcem tam dat KU612 mam ich este doma 4 kusov, plošák som už spravil stači len vyleptať .... len dufam bude to fungovať Wink
AMD Athlon
www.pctuning.sk
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 7:32    Předmět: Citovat
No tohle zapojení právě neřeší otázku rozběhu toho ventilátoru,to je ošetřeno u toho zapojení manuál od belzy.viz odkaz víše. Ovšem vyřešit to jde obdobně i u toho tvého zapojení,doporučuji ti přečíst text k tomu belzovu zapojení.
Klídek chlapi,to je nulák...
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 10:00    Předmět: Citovat
Ten "rozběhovej" elyt má jedno drobnou nevýhodu - není to zkratovzdorný, protože se náboj při zkratu vybije přes přechod B-E a většinou to tranzistor nepřežije.
Martan206
Založen: Jul 14, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 11:33    Předmět: Citovat
Já mám postavený ten reg. s TL431 a funguje naprosto spolehlivě.Doporučuji zapojit odpor R6,ventilátor s rostoucí teplotou zvětšuje otáčky plynule.R6 + doplňený seriový trimr = nastavení rychlosti zvyšování ot. podle potřeby .Čím větší R ,bude rozdíl teploty pro dosažení max.otáček menší.
