Ahoj, sháním nějaký free program na kreslení rozvodů elektroinstalace v rodinném domku tak, jak bývá v projektové dokumentaci - půdorysné zapojení, jednopólové zapojení rozvaděče. Pomáhám kamarádovi s elektrikou na baráku, dělám to podle projektu, ale někde se udělaly změny (pod dohledem a se schválením revizního technika) a ty bych chtěl zakreslit. Stáhl jsem si demoverzi SchemataCAD z http://www.elmer.cz/index.html ale ta demoverze je tak okleštěná, že jsem s tím práskl. Z demoverze nelze například tisknout, soubor vytvořený na jednom počítači nelze přenášet na druhý. Zkoušel jsem i ProfiCAD, ale přijde mi pro kreslení mých požadavků poněkud nevhodný. Ještě doplním: neživím se vyloženě elektroinstalačkou, ale vyhlášku 50/76 Sb. mám s paragrafem 8 nad 1000V - dělám v elektroprovozu. Pomůžete někdo s mým problémem? Nebo nemáte někdo dokonce plnou verzi programu? Díky moc.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne srpen 15 2010, 10:40 Předmět:
Možno sa mýlim, bolo to už dávnejšie .... SCHRACK ponúkal program na kreslenie silových rozvodov. Bol to freeware, stačilo sa zaregistrovať.
/http://www.google.cz/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=shrack&hl=cs&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLL_csSK388SK388&q=schrack/
http://www.schrack.cz/silnoprouda-elektrotechnika/pro-projektanty/ _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne srpen 15 2010, 16:23 Předmět:
Pokud chceš tento program užívat častěji , tak ten profiCad ujde , jen si musíš doplnit knihovnu znaků . Nevím jakou verzi používám , ale jedna vychytávka , nově utvořená značka se objeví až po restartu programu ! Bolela mne z toho hlava . Nikde jsem to nevyčetl . Třeba někomu pomůže .
Také jsem měl tento problém.
Mám verzi 6.
Musí se změnit v nastavení cesta ke značkám.
Pak pracuje OK.
Bohužel už nevím jak.
Dělal mi to známí.Říkal,že je to chyba v programu.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 862 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá říjen 08 2010, 13:08 Předmět:
Takže nakonec jsem zkusil napsat majiteli programu ELMER, vysvětlil jsem mu svou situaci a ten mi maximálně vyšel vstříc překonvertorováním nakreslených schémat a umožněním jejich vytištění. Tímto mu moc děkuji za pomoc a vyřešení problému. Ještě jednou díky .
