OVP CTV2840, prepalena poistka na napajani
om0ark
Založen: Jan 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2005, 20:07    Předmět: OVP CTV2840, prepalena poistka na napajani Citovat
Prestal hrat! Jednoducho zhasol a stichol. Prepalena poistka na napajani. Po vymene to iste. Takze ASI chyba v napajacej casti. Ale nemam schemu, takze prosim majitela at mi laskavo posle na ark@pobox.sk, alebo prosim odkaz na nu. Vyhladavace mi vyhadzuju len same OBCHODY. Za pomoc alebo odkaz vopred dakujem. 73! Roman
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Yahoo Messenger MSN Messenger
vlado64
Založen: Mar 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2005, 20:41    Předmět: Citovat
A ktora poistka 3.15 alebo 1A upresni
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2005, 20:58    Předmět: Citovat
Rolling Eyes musíš upřesnit která pojistka ti vyletěla pokud sítová to je 3.15A
tak vyměn pozistor pokud 1A tak to musíš vzít měřák a taky něco zkusit změřit Vozeďbouch
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 11 2005, 18:34    Předmět: ovp Citovat
A nebo má v háji zdroj,zkratlý tranzistor a tluče to pojistku 3.15A Opravář
om0ark
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2005, 20:25    Předmět: Schema OVP CTV 2840 Citovat
Schema by sa do buducna stejne sikla !!! Ak niekto ma potesim sa.
Inak zavada bola na pozistore. Vymeneny zo Sony desky. Secko OK. Zaujimave je ze tento typ ma len jednu poistku (3,15A).
Dakujem za rady a prispevky a tesim sa dalsiu spolupracu hi.
S pozdravom Roman 73!
pit
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2005, 20:38    Předmět: Citovat
no vidíš na pozistor není potřrba ani schema kdybys napsal hned že ti vyletěla skratem sítová pojistka tak by ti to tady poradil někdo hned Upset
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 16:26    Předmět: Citovat
Tak mam tento televizor na zemi..tazke velke ... Poistka 6.3A (3,15A) cela , odpaleny plosak pri vypinaci, odpor pozistor je 2*9R pri 35st, nevie niekto aku to ma mat hodnotu ? ci nahodou nie preto palilo poistku 3.15 a preto tam skoncila 6,3A dakujem Inak schemu mam stiahnutu je na 2540 a troska nesedia odpory v napajacom zdroji a kondik je 100uf namiesto 220 ako je v scheme.... Dakujem
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 17:06    Předmět: Citovat
om0ark napsal(a):
Ten pozistor má správne parametre? Nie je jedno, aký tam dáš. Alebo vymeň i tú cievku "degauss". Tu na Bastlírně ma za to už sprdli.
Síce sme v profi sekcii, ale pre istotu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Atlan - aké označenie má ten pozistor? skús ho rozobrať a uvidíš či nieje spálený. Ja pri OVP ich mením automaticky.
Duvsan - reaguješ na 7-ročné vlákno
Pozdravuje Vás Martin
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 21:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:00, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 23:30    Předmět: Citovat
Priznávam, nevšimol som si.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 12:48    Předmět: Citovat
No pozeral som len do schemi od ctv2450 a tam pisalo nieco o T250, nic rozoberie to a pozriem oznacenie, unas sa telka vypina stale vypinacom na noc tak ze uz bude asi po nom, v datasite som nasiel nieco Rn 28R a Rcoil25R, vyberiem pozrim a ked si nebudem vediet rady ozvem sa v avelmarku nieco maju tak mi snad nieco pasne.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 13:16    Předmět: Citovat
Ak je tam T250 tak večer mám cestu do KE tak ti môžem doniesť.
