Zdravim vsechny,
Chci vyrobit jednoduchy pohon pro kocarek na 12v baterii, motorek mam z levne akumulatorove vrtacky. Prosim, pokud by to slo - navrhnte jednoduche automaticke prepinani chodu motorku cca v 10s intervalech vpred/vzad. Pokud by se dal cas prepnuti regulovat, jeste lepe, napr. v rozmezi 10-20s, ale nemusi nutne byt.
Díky
Na jedné hračce to bylo uděláno tak, že páčkový přepínač byl namontovám na podvozku prodlouženou páčkou dolu a na zemi byly vyvýšené podložky. Při jízdě se páčka opřela o podložku, přepínač cvakl a změnil směr jízdy. Na druhé straně to bylo podobně.
Toto není princip na konstantní čas, ale konstantní dráhu. Děťátku by to mohlo být jedno.
Zaslal: út srpen 10 2010, 10:47 Předmět:
Hlavně ta reverzace roztočenýho motorku doplní k popojíždění další efekty, jako např. vyskakování kočárku do vzduchu apod. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Díky za náměty, ten páčkový přepínač se mi zdá geniálně jednoduchý, nějakou jednoduchou dráhu nebude problém zbastlit, stejně bude asi kočár vybíhat z dráhy, tim že pohon bude tlačit jen na jedno kolo.
Riziko že prďola rozpozná podvod je veliké, ale mě už fakt nebaví kmásat s kočárem sem a tam, řev následuje do 5minut po zastavení.
Můžete nalinkovat nějaký vhodný přepínač? Ď
Slibuju že zveřejním výsledek i s fotodokumentací.
Naposledy upravil wsm dne út srpen 10 2010, 13:54, celkově upraveno 2 krát.
Další efekty jsou žádoucí, drncání, nadhazování to všechno se počítá jako +,
rychlost nebude nikterak veliká takže v pohodě.
Schemátko je taktéž dobré, reší problémy s mechanikou přepínání - to jsem prodiskutoval s dědečkem ten tomu hoví. Do začátku zkusím ten jednoduchý prepínač a uvidíme. Jdu kočárovat.....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 10 2010, 13:54 Předmět:
Můj děda tohle zvládal i bez elektroniky - mne ještě uvozil, když jsem se vyklubal na svět, bylo mu 60, takže stíhal - ale bráchu už ne, ten přišel o 8 let později - a tak fikaný dědouš uvázal na rukojeť kočárku asi 5m špagátu, posadil se na dvorek na vybetonované zápraží a odstrčil kočár od sebe... Natažený špagát zabrzdil kočárek ve zvolené vzdálenosti a ručkováním byl přitažen zpátky... A zase odstrčit... Až do zblbnutí, nebo do usnutí křiklouna. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 1 z 4
