Diferenciální sonda k osc. (differential probe) schéma
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 20:31    Předmět: Diferenciální sonda k osc. (differential probe) schéma Citovat
Zdravím všechny diskutéry. Mám dotaz. Chtěl bych si postavit svépomocí diferenciální sondu k digi. osciloskopu. Něco jako toto:
http://www.meettechniek.info/instruments/probe-images/diff-probe-circuit.gif
Neměl by prosím někdo odzkoušené schéma? Před časem jsem to viděl někde v Amatérském rádiu, ale už nevím v kterém čísle:-(
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 7:13    Předmět: Citovat
Používam dva kanály v režime ADD, jeden prepnem do INVERT.
frpr666
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 9:41    Předmět: Citovat
OK, mód ADD ch1 a ch2 je mi známý. Problém ale je ten, že země ch1 a ch2 mého osciloskopu jsou spolu spojeny a závoveň spojeny se zemí na přívodní vidlici. Pokud chci měřit něco co už má proti zemi potenciál A sondou ch1 a něco jinýho co už má proti zemi potenciál B sondou ch2 je problém.
procesor
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 9:50    Předmět: Citovat
Merať sa dá iba oproti referenčnému potenciálu. Ten si zvolím kde chcem. Ak treba, osciloskop alebo meraný objekt, napájam oddeľovacím transformátorom.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 12:25    Předmět: Citovat
Návod na diferenciální sondu byl v PEAR 3/1998.
frpr666
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 13:39    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Vyřešeno. Díky za tip, to je přesně ono co jsem hledal.
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 12:57    Předmět: Citovat
Nemáte někdo PDFku s tím schématem?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 13:15    Předmět: Citovat
tady
Sonda.pdf
 Soubor:  Sonda.pdf
 Velikost:  156.42 kB
 Staženo:  665 krát
sis2
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 13:19    Předmět: Citovat
a tady zbytek
Sonda2.pdf
 Soubor:  Sonda2.pdf
 Velikost:  181.6 kB
 Staženo:  510 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Nemá někdo zkušenost s měřením na profi zařízení, konkrétně Tektronix 7A13? Wink https://www.google.cz/search?q=7a13+differential+comparator&espv=2&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sjYLVaXRA8r5ywPerYDICQ&ved=0CCgQsAQ&dpr=1
