Tesla Mánes
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 22:05    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
tak snímkovej kmotčet je 25Hz, měl by bejt 50 ne?
No ba Smile
Já to mám na Mánesovi taky, zkontroluj R117, R173, C112 a C114. Teď tam máš dva obrazy pod sebou.
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 11:17    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
patt_01 napsal(a):
No ba Smile
R173? Na schématu nemůžu najít...
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 15:06    Předmět: Citovat
Kmitočet rázového generátoru určuje hlavně kapacita C112 a odpory P3+P4+R117. P4 nastav doprostřed dráhy a trimrem P3 nastav hrubě kmitočet o něco nižší, než 50Hz, při kterém se obraz pomalu posouvá nahoru. Wink
patt_01
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 16:25    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno!! Bylo to v tom nějaký předělávaný, odpor R117 měl 380k, dal jsem na test k němu 680k a frekvence už je 50Hz a obraz už je super Smile Akorát ještě když na generu zapnu tečky pro zaostření, tak jsou ve vodorovném směru roztáhlý...
 Soubor:  mrizka.jpg
 Velikost:  197.6 kB
 Staženo:  155 krát
 Soubor:  tečky.jpg
 Velikost:  155.87 kB
 Staženo:  156 krát
 Soubor:  obr8.jpg
 Velikost:  201.71 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 16:53    Předmět: Citovat
Na jasové stopy za tečkami má největší vliv přenosová charakteristika obrazového zesilovače včetně detektoru a také kvalita obrazovky. Považoval bych to za uspokojivé. Wink
patt_01
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 16:58    Předmět: Citovat
tak ok Smile Ještě udělat modulátor, nebo sehnat VHF/UHF konvertor a přes video koukat Smile Ještě by to možná chtělo malinko doladit, viz obrázek
 Soubor:  šachovnice.jpg
 Velikost:  215.86 kB
 Staženo:  137 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 17:08    Předmět: Citovat
Na optimální obraz se dolaďuje změnou kmitočtu oscilátoru KV (pravý velký knoflík). Laděním směrem k nosné frekvenci zvuku se obraz "zaostřuje"(zdůrazněny vyšší frekvence videokanálu). Wink
patt_01
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Tak už jsem z toho vytáhnul nějakej obraz, mam starý video s modulátorem, do toho pouštim přes vstup setobox, z výstupu videa to jde do nějakýho konvertoru, co byl použit zřejmě ke kabelový televizi, oraz docela dobre, akorát zvuk jde hrozně špatně, střašně to vrčí a hraje potichu...
 Soubor:  sg.jpg
 Velikost:  270.83 kB
 Staženo:  199 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 17:27    Předmět: Citovat
Bude třeba naladit poměrový detektor. Wink
p.s. Nebyly tam provedeny nějaké úpravy pro příjem CCIR-B?
patt_01
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 18:28    Předmět: Citovat
To nevim... ještě to občas vrčí podle toho co je na obrazu, třeba když byly titulky, tak to vrčelo či hvízdalo.. ještě musim udělat přispůsobení 75/300ohm. Tak uvidim jestli se to nezlepší celkově.
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 18:37    Předmět: Citovat
Právě takto se projevuje špatně naladěný poměrový detektor - zvuk vrčí podle obsahu obrazu, více při jasných scénách. Wink
Zkus doladit poměrový detektor jádrem cívky L44 (horní jádro)na minimální brum ve zvuku. Minimum je ostré a dobře nastavitelné. Ale opatrně, je to železové prachové jádro, jehož drážka pro šroubovák moc nevydrží.
K tomu ale viz poznámku o dva příspěvky dál. Wink
Naposledy upravil masar dne so srpen 14 2010, 18:54, celkově upraveno 2 krát.
patt_01
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 18:42    Předmět: Citovat
přesně tak, ještě se na to mrknu
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 18:52    Předmět: Citovat
Teď si uvědomuju, že ze set-top-boxu asi leze signál v normě CCIR-G, tedy s mezinosnou zvuku 5,5MHz a chyba tedy "není na vašem přijímači". Pak je třeba zvážit další kroky.
patt_01
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 19:26    Předmět: Citovat
A jak by se to dalo předělat na tuto normu?
patt_01
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 19:28    Předmět: Citovat
tož to by se dao ubastlit něco takovýho ne? http://www.tipa-czech.com/DetailPage.asp?DPG=59194
Strana 4 z 9
