Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá srpen 13 2010, 8:21 Předmět:
Na N96 jsme pred par dny vyzkouseli Garmin a najde do i "DIRY". Kamos spokojeny _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
A nepozoruje kámoš od té doby menší výdrž baterie? Garmin ve verzi pro Symbian má v sobě chybu a neustále si "sahá" na satelity i když je aplikace vypnutá. Odinstalace nepomáhá, je nutné manuálně smazat celou složku...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so srpen 28 2010, 20:21 Předmět:
bastliar napsal(a):
Dá sa nahrať a použiť v mobile aj turistická mapa.
www.trekbuddy.net
Na turistiku docela šikovná věc, chodí i na mobilech, které umí jen "jawu", umí dobře fungovat s externím modulem přes BT, mapu si tam dáš jakou chceš, klidně i "vlastní plánek soukromého pozemku",...
Chybičky - docela náročné na odběr energie (baterie moc nevydrží)
- na Nokie se špatně instaluje - chce to odvahu a mobilu vnutit thawte certifikát, aby šlo povolit aplikaci přístup do paměti, jinak se při každém spuštění asi 20x ptá na souhlas!
