rozhlas po drôte
pevy
Založen: Oct 03, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 20:25    Předmět: Domácí RPD Citovat
Pánové, při čtení těchto řádků mne napadá využít staré kousky pro "domácí RPD". Jsem zatížený na country a v brzké době bude Country rádio na satelitu odkódované. docela by se mi líbilo zřídit si doma malý rozvod, kde by trvale hrálo tohle moje oblíbené rádio (dílna, kuchyň, zahrada, koupelna Smile atd. Starých "bedýnek" s regulací a transformátorky mám dostatek, zbývá to hlavní - čím to živit. Běžný zesilovač (i ten zmíněný s MBA 810) není pro mne problém. Kámen úrazu je pro mne výstupní trafo. TO ZCELA JISTĚ SÁM MOTAT NEBUDU. Nedalo by se použít něco "ze šuplíkových zásob" apod. ? Díky za podnětné návrhy Smile)
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 9:57    Předmět: Citovat
Naposledy upravil matus15 dne so září 14 2013, 22:43, celkově upraveno 1 krát.
pevy
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 9:24    Předmět: RPD Citovat
To mne sice taky napadlo (použít obráceně trafo z jedné účastnické skříňky), ale to jsou maličká trafa přímo na přepínači. Pokud bych to takhle použil (obráceně), kolik "účastníků" bych k tomu mohl bezproblémově připojit ? Uvažuji minimálně o čtyřech a maximálně o osmi. To by možná nebyl problém, nebo se pletu ?
matus15
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 9:33    Předmět: Citovat
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 22:03    Předmět: Citovat
Vhodné výstupní trafo nemusíš navíjet, stačí ho přece najít a demontovat. Říká ti něco ÚČASTNICKÝ TRANSFORMÁTOR? Síť dráťáku byla dvoustupňová s primárním napětím 120 nebo 240V a sekundárním 30V. Převod zajišťovala právě tato trafa. A ty potřebuješ sehnat jeho starší provedení v plechové krabici. Novější trafa, v bakelitové krabici s průchodkou dole mají dost komplikované primární vinutí s řadou odboček vyvedených na klemovací svorkovnici. Tahle trafa byla většinou v panelácích.
Ve starší cihlové zástavbě bývala většinou ta starší trafa v plechové "piksle", právě takové potřebuješ. Existují 15W a 30W, potřebuješ 15W, kvůli primární impedanci. To najdeš na štítku uvnitř. Je tam i název výrobce, a to jsou NOVOBORSKÉ STROJÍRNY (tím máš jistotu že je to skutečně ono). Bývala často v posledních patrech domů či u vchodů na půdy a protože je nikdo nesundal, jsou tam dodnes. Určitě nebudeš mít problém se s někým domluvit a sundat jim v baráku tu ošklivou krabici, která by stejně zmizela při prvním malování. Ničeho trestného se tím nedopustíš, tohle zařízení totiž už nikdy nebude fungovat.
Uvnitř najdeš plechovou desku s trafem, klemovací svorkovnicí, bleskojistkovou soupravou a čokoládou pro vstupy a výstupy. Tohle trafo má dvě stejná vinutí na 120V, která se podle potřeby přepínala sériově nebo paralelně. Už tě něco napadá?
Klemovací svorkovnici přesvorkuješ na 240V a obě vinutí máš tímto v sérii. Bleskojistkovou soupravu, nyní zbytečnou, doporučuji vyřadit a příslušné vývody vyvést na původní svorky rovnou na čokoládu. Pokud si spočítáš primární impedanci pro 240V a 15W, zjistíš že je asi 3,84 kiloohmu. Pokud bys odebíral jen 10W, bude cca 5,5K - no a to je skoro přesně primární impedance pro push-pull se dvěma ECL82! Pokud si vyřešíš 16V žhavení, použiješ televizní PCL82, které jsou zadarmo, jsou jich všude kýble a nikdo o ně nemá zájem. Jednu triodu zapojíš jako NF předzesilovač, druhou jako invertor s rozdělenou zátěží. Pentodové systémy pak použiješ jako koncové elektronky. Anodu jedné připojíš na jeden konec původního 240V vinutí (svorka A na trafu) anodu druhé na druhý konec (svorka B) a napájení přivedeš do středu-tedy na tu klemu na svorkovnici, která spojuje obě vinutí do série. A ze svorek a, b vyvedeš 30V linku, která ti při tomto výkonu spolehlivě utáhne nějakých 15-20 "bedýnek" rozhlasu po drátě. To je celé.
Máš tímto zadarmo jak koncové elky, tak i výstupák přímo od dráťáku. Plechy má skládány střídavě bez mezery, ale to je u push-pullu v pořádku, tam neřešíš stejnosměrné sycení jádra. Sekundární vinutí je od primáru odděleno několika vrstvami izolace, protože 30V rozvod musel být bezpečně oddělen od primárního vedení (tím máš zajištěno i bezpečné oddělení linky od anodového napětí). Pokud si seženeš vhodné síťové trafo a patice, budeš mít celý malý dráťácký zesilovač skutečně za pár korun.
Přeji příjemný poslech dráťáku.
