Po obrazu neni ani vidu ani slechu. Vim jak vypada monitor bez podsviceni, na notebooku ho mam vypinaci.
Ledka blika porad. Zkousel jsem vsak prepinat mezi DVI a VGA a zajimavy je ze na jednom z tedlech vstupu(nevim ale kterym:) blika ledka jinou frekvenci, mam za to, ze jedno z tech blikani je no-signal. Samozrejme jsem zkousel pripojovat obema typy kabelu a prepinat - samozrejme nic.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 11 2010, 22:29 Předmět:
Jeden z tych "stabilizatorov" bude asi FET - zjavne je tam spinany regulator, co z tych 13,8V vyraba nieco mensie - mozno rovno tych 3,3V. Alebo 5V a ten druhy je linearny regulator na 3,3V.
Este by tam mohlo byt nejake dalsie napatie - 2,5V alebo 1,8V - mozno na tom 3-nohom stabilizatore vlavo od CPU.
Zajimavy je, ze kdyz monitor pripojim k PC tak je spravne idetifikovan(tj objevi se jmeno a naskoci spravne rozliseni) a to i kdyz neni napajen zdrojem. To znamena ze MCU funguje. Je to zahada co tam ve skutecnosti odeslo.
Ona totiz do panelu nejde zadna stava, promeroval jsem vsechny piny od propojovaciho kabelu a nejvic tam bylo nejakych 0,4V, coz by mohla byt log. 0. Po nejakem napajeni ani stopy.
