Tesla Mánes
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 20:00    Předmět: Citovat
A kmitocet?
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 20:22    Předmět: Citovat
33.3kHz málo...
Maskot
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 20:27    Předmět: Citovat
Spise moc.
patt_01
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 20:33    Předmět: Citovat
ted už to čtu...
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 20:47    Předmět: Citovat
15625Hz. To není monitor. Wink
p.s. Protože je Mánes tak trošku moje srdeční záležitost, vzpomněl jsem si, co mě kdysi natrápil obvod buzení KSŘ, který se nazýval Synchroguide. Jeho nestabilita v souvislosti s tehdy častým kolísáním síťového napětí byla nevítaným jevem, zvláště v neděli dopoledne (vysílání filmů pro děti), kdy byla síť přetížená.
Nastavení tohoto obvodu nebylo někdy jednoduché, viz oskenovaný návod.
 Soubor:  Synchroguide1.png
 Velikost:  118.44 kB
 Staženo:  256 krát
 Soubor:  Synchroguide2.png
 Velikost:  107.58 kB
 Staženo:  226 krát
Naposledy upravil masar dne st srpen 11 2010, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Sešteluj synchroguide (generátor řádkového rozkladu). Je to v Českém, ale to ty asi nemáš, tak to tu opíšu.
Nech telku běžet aspoň půl hodiny, aby se zahřála. Pokud to nastavíš dřív, tak se to po zahřátí zase rozhasí.
Rezonanční obvod L132 C138 vyzkratuj. Potenciometr R179 nastav doprostřed. Pak to měněním R178 a L131 zasynchronizuj (L131 je s L132 v tom velkém krytu vedle kobky řádku a ladí se zespoda) tak, aby byl rozsah kmitočtu při otáčení R179 co největší. Až to bude, tak zrušíš ten zkrat, obraz se rozpadne a ty ho laděním L132 (zvrchu krytu) zasynchronizuješ zase tak, aby byl rozsah kmitočtu co největší. Mmch. dělá se to dost blbě. Na nastavování těch cívek musíš použít nekovový šroubovák (kovovým šroubovákem si ty jadýrka opatrně rozhýbej a pak už to můžeš ladit např. nabroušenou silnější špejlí).
Těch 33 kHz je harmonická Wink
Že je to nejostřejší tehdy, když jsou magnety naražené až na sebe je normální, protože ty magnety už zeslábly.
Jinak kámoš má v Mánesovi přebastlený generátor řádku na multivibrátor a chodí mu to perfektně.
EDIT: á, ono je to tu přímo nade mnou... tak to tu máš aspoň dvakrát Smile
Naposledy upravil Lukas-Peca dne st srpen 11 2010, 22:19, celkově upraveno 1 krát.
patt_01
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 22:12    Předmět: Citovat
Jo děkuji, už se na to hrnu, už to nechávám ohřát. Přesně ten svislej pruh a skrčení z repráku se mi děje...
patt_01
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 22:58    Předmět: Citovat
Tak jsem to tak nějak sešteloval podle knížky a podle průběhu co je na obrázku, akorát že ted je obraz uplně rozhašenej, ani náznak šachovnice...
edit: Ještě jsem chtěl doplnit, že takovej průběh byl s trimrem P8 nastaveným na minimální odpor, cívkou L131 se zatočenym jádrem co to šlo a L132 zase s nejvíce vytočenym jádrem, se mi nezdá, že je to všechno na doraz...
 Soubor:  prubeh1.jpg
 Velikost:  133.15 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  obraz3.jpg
 Velikost:  126.3 kB
 Staženo:  122 krát
patt_01
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 23:23    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel přepínat kanály na generátoru a na mánesu a něco jsem našel, akorát že to nejde doladit, knoflik na doladění je na dorazu, ale už je vidět něco....
 Soubor:  obr4.jpg
 Velikost:  143.45 kB
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 5:32    Předmět: Citovat
Asi to bude chtít nastavit na generátoru tu správnou televizní normu (m.j. polaritu signálu a synchronizačních impulzů). Možná by byl vhodnější signál z nějakého videa s modulátorem a konvertorem do 1. tv pásma. Nevím, jaké kanály jsou v karuselu osazeny. Z výroby se osazovaly pouze kanály č.1 a 2.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 11:28    Předmět: Citovat
Dva kanály byly jen v ověřovací sérii z Tesly Strašnice, která se liší i v dalších detailech (opředená šňůra, jiné zapojení řádkového rozkladu). Pak se začalo osazovat všech šest kanálů. Nevím jak na strašnických Mánesech, ale na oravských je to např. 2, 3, 4, 6, 7 a 8.
Oravské se liší popisky, první kusy mají bakelitový vrchlík kryjící hrdlo obrazovky s vylisovaným nápisem OSTŘENÍ, pak si začali dělat vlastní a je tam už slovenské OSTRENIE.
patt_01
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 19:19    Předmět: Citovat
Páové už jsem to rozchodil Smile Výměna skoro všech hovňáků, hodně lamp a samý seřizování Smile Na výsledek se můžete podívat níže. Akorát ty magnetu jsou už tak slabý, že už to nejde víc zaostřit. Ještě nevím jak mam ylepšit tu snímkovou synhronizaci aby mi to nesynchonizovalo doprostřed obrazovky. Ještě se na tom musí chvíli dělat, ale už to vypadá nadějně. Smile
 Soubor:  obr7.jpg
 Velikost:  134.41 kB
 Staženo:  128 krát
 Soubor:  obr6.jpg
 Velikost:  152.43 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  obr5.jpg
 Velikost:  166.37 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  bastlirna.jpg
 Velikost:  210.03 kB
 Staženo:  154 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Pokud snímková synchronizace synchronizuje s pruhem uprostřed, pak je možná snímkový kmitočet poloviční. Změř ho osciloskopem. Wink
Linearita obrazu v dolní části bývá způsobena elytem C118, popř. slabší PL82. Wink
patt_01
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 20:49    Předmět: Citovat
tak snímkovej kmotčet je 25Hz, měl by bejt 50 ne?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Jestlipak někdo prozradí, co u toho synchroquide kromě mechanického upevnění cívky způsobovola nestabilitu řádkového kmitočtu a bylo to na infarkt?
Strana 3 z 9
