Tesla Mánes
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 11:11    Předmět: Citovat
tak jsem změřil napětí na C144 blíže k L134. Po nažhavení tam bylo asi 250V, pak po 10minutovém ustálení vrozstlo na 390V. Což je stejně málo.
VN dioda nežhaví, vlákno má dobrý, omlouvám se omyl, od katody se odráželo světlo od lampičky... Zkoušel jsem ještě udělat váboj od čepičky PL81 a nic, pak ještě od čepičky DY a ted to nebyl ani milimetr.... Já bych to viděl na ty PL81, protože jí hodně klesnul Ig2 - 2mA, předtim měla 6-8mA.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 11:57    Předmět: Citovat
tak to bude tim VN... nejlepsi by bylo sehnat 100% lamůpy. do VN.
zkusil bych promnerit odpory a kondiky kolem VN. kdyz ti nezhavy DY86 tak mas zavadu pravwe ve VN. zkusil bych propajet spoje (casto to pomuze)
ja si prave od rudyho sehnal do 4002A 100% 6L50 a 6Z31 a radsi po dvou kusech... uz se nemohu dockat az snesu z pudy 4002A... ted na ni na stole namam ale misto.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
patt_01
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 13:37    Předmět: Citovat
tak jsem sehnal PL81, sice ne novou, ale jen na zkoušku a stále nic to nedělá Sad jdu ještě zkoušet něco a měřit, už nevim
patt_01
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 14:19    Předmět: Citovat
už jsem rozchodil obrazovku, chtělo potočit trimremP11
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 14:27    Předmět: Citovat
co to VN ? na čepičce DY máš mít oblouček 12mm.
píďa
milan222
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 18:27    Předmět: Citovat
pokud mu "jede" obrazovka tak nejspise napeti ma...
patt_01
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 19:30    Předmět: Citovat
Tak jsem si pučil generátor a s kamarádem zkoušeli, ale moc úspěch nebyl. Na generátoru jsme nastavili šachovnici, ale nešlo to pořádně vyštelovat, pár fotek:
 Soubor:  obr2.jpg
 Velikost:  226.76 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  obr1.jpg
 Velikost:  230.98 kB
 Staženo:  118 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 19:34    Předmět: Citovat
Nemáte nastavený správný řádkový kmitočet. Wink
pida_m
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 19:35    Předmět: Citovat
co je to za gener, jaký tam máte obrazec?
píďa
patt_01
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 19:41    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
šachovnici
patt_01
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 19:50    Předmět: Citovat
je možný aby při nastavování kontrastu se obraz rozostřoval? Magnety na hrdle obrazovky pro zaostřování jsou už nadoraz u sebe, takhle byl obraz nejostřejší.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Dej do poradku buzeni te PL81.(E11 ve schematu)Je v poradku?
patt_01
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 19:55    Předmět: Citovat
E11 je ok, měnil jsem ji
Maskot
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 19:56    Předmět: Citovat
Ne primo E11,ale cim krmi tu PL?Jake ma predpeti ta PL a proud?Meril jsi to?
patt_01
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 19:58    Předmět: Citovat
na g1 PL81 je pilovej průběh s amplitudou asi 80V, to je ok.
Strana 2 z 9
