Automatické zhasnutí vnitřního osvětlení
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 12:35    Předmět: Automatické zhasnutí vnitřního osvětlení Citovat
Potřeboval bych nakopnout nějakým směrem. Mám dodávku, která má na všech dveřích (přední, boční posuvné, zadní výklopné) primitivní spínač vnitřního osvětlení, auto je bez centrálu, takže žárovka>spínač>pojistka>baterie natvrdo.
Jelikož při své práci potřebuji mít dveře otevřené někdy i několik hodin, chtěl bych osvětlení připojit přes časovač , který by světlo podržel jen asi 20 minut, potom zhasnul.
Někdo nějaký nápad nebo schéma?
12V napětí, spínaný výkon dejme tomu 50W na těch 20 minut
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 12:39    Předmět: Citovat
Zkus pohledat - nejdřív tady na fóru, pak zkus Ujce Gůgla - a zadej si "zpožďovač vypnutí" nebo "time delay schematics" - uvidíš, kolik se toho po netu válí...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 14:40    Předmět: Citovat
Můžeš se nechat inspirovat, hned v prvním příspěvku je komplet balík ke stáhnutí:
odkaz
Funkce je jednoduchá - pokud je přivedeno napětí na svorku D, relé je rozepnuto, v momentě ztráty napětí na svorce D se relé sepne a vydrží sepnuté po dobu nastavenou trimrem TR1 a DIP spínači, pak se opět rozepne a zůstává rozeplé. Samozřejmě, že si to překopeš k obrazu svému.
StandaT
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 16:55    Předmět: Citovat
Jak se to zapojení chová v okamžiku připojení na napájecí napětí? Jsou tam mezistavy, nebo začne okamžitě počítat? Napadlo mě použít ho jako časovací relé - stálé +12V, ale GND spínané přes dveřní spínače. Tj. otevřu dveře - připojí se zem a začne odpočítávat nastavenou dobu. Zavřu dveře, relé a časovač ztratí zem o odpadnou.
Banda
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 18:03    Předmět: Citovat
Ok, já to překreslím podle tvého zadání.
Stačí doufám jen schéma, DPS a ostatní už zvládneš sám, že jo.
EDIT: Ještě ať se domluvíme, funkce tedy bude:
Dveře se otevřou světla se rožnou, dveře se zavřou světla ihned zhasnou.
Dveře se otevřou světla se rožnou a pokud zůstanou otevřené, světla po nastavené době zhasínají.
Dveře při otevření spínají mínus pól AKU, je tak?
StandaT
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 18:39    Předmět: Citovat
To je přesně to co potřebuji, aby se zbytečně nevybíjela baterka.
Banda
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 11:45    Předmět: Citovat
Tak tady je schéma a rychlý popis funkce:
1) Dveře zavřené, S1...Sx rozepnut, T2 otevřen, pin4 v L, C5 přes R7 vybit, pin3 v L, LED nesvítí, T1 zavřený, relé rozeplé, žárovka nesvítí.
2) Dveře otevřu, S1...Sx sepnut, T2 zavřen, pin4 v H, C5 přes TR1 a R2 nabíjen, pin3 v H, LED svítí, T1 otevřený, relé seplé, žárovka svítí.
3a) Dveře zůstavají otevřené, S1...Sx sepnut(é), C5 se nabije za dobu určenou TR1 a R2, pin3 přejde do L, LED zhasne, T1 se zavře, relé se rozepne, žárovka zhasne.
3b) Zavřu dveře, S1...Sx se rozepnou, T2 se otevře, pin4 jde do L, C5 se přes R7 vybije, pin3 jde do L, LED zhasne, T1 se zavře, relé rozepne, žárovka zhasne.
Nejsou tam žádné velké změny, úprava DPS by měla být lehká.
Žádné mezistavy a blikání žárovky, pokud tedy nebudeš rychle otvírat a zavírat dveře jak šálený.
To že je zařízení pořád pod napětím, by vůbec vadit nemělo, odebírá totiž pouhých 200uA (mikroAmpér), což je nic.
EDIT:
Pozor, udělal jsem malou změnu, co se týče zapojení pojistky. Nyní jsou dvě verze, s pojistkou a bez pojistky. Podle verze je potřebný počet vodičů viz schémata:
 Soubor:  Automaticky odpojovac s pojistkou.GIF
 Velikost:  33.77 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  Automaticky odpojovac bez pojistky.GIF
 Velikost:  32.85 kB
 Staženo:  112 krát
