Potřeboval bych nakopnout nějakým směrem. Mám dodávku, která má na všech dveřích (přední, boční posuvné, zadní výklopné) primitivní spínač vnitřního osvětlení, auto je bez centrálu, takže žárovka>spínač>pojistka>baterie natvrdo.
Jelikož při své práci potřebuji mít dveře otevřené někdy i několik hodin, chtěl bych osvětlení připojit přes časovač , který by světlo podržel jen asi 20 minut, potom zhasnul.
Někdo nějaký nápad nebo schéma?
12V napětí, spínaný výkon dejme tomu 50W na těch 20 minut
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 11 2010, 12:39 Předmět:
Zkus pohledat - nejdřív tady na fóru, pak zkus Ujce Gůgla - a zadej si "zpožďovač vypnutí" nebo "time delay schematics" - uvidíš, kolik se toho po netu válí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st srpen 11 2010, 14:40 Předmět:
Můžeš se nechat inspirovat, hned v prvním příspěvku je komplet balík ke stáhnutí:
odkaz
Funkce je jednoduchá - pokud je přivedeno napětí na svorku D, relé je rozepnuto, v momentě ztráty napětí na svorce D se relé sepne a vydrží sepnuté po dobu nastavenou trimrem TR1 a DIP spínači, pak se opět rozepne a zůstává rozeplé. Samozřejmě, že si to překopeš k obrazu svému.
Jak se to zapojení chová v okamžiku připojení na napájecí napětí? Jsou tam mezistavy, nebo začne okamžitě počítat? Napadlo mě použít ho jako časovací relé - stálé +12V, ale GND spínané přes dveřní spínače. Tj. otevřu dveře - připojí se zem a začne odpočítávat nastavenou dobu. Zavřu dveře, relé a časovač ztratí zem o odpadnou.
Zaslal: st srpen 11 2010, 18:03 Předmět:
Ok, já to překreslím podle tvého zadání.
Stačí doufám jen schéma, DPS a ostatní už zvládneš sám, že jo.
EDIT: Ještě ať se domluvíme, funkce tedy bude:
Dveře se otevřou světla se rožnou, dveře se zavřou světla ihned zhasnou.
Dveře se otevřou světla se rožnou a pokud zůstanou otevřené, světla po nastavené době zhasínají.
Dveře při otevření spínají mínus pól AKU, je tak?
Zaslal: čt srpen 12 2010, 11:45 Předmět:
Tak tady je schéma a rychlý popis funkce:
1) Dveře zavřené, S1...Sx rozepnut, T2 otevřen, pin4 v L, C5 přes R7 vybit, pin3 v L, LED nesvítí, T1 zavřený, relé rozeplé, žárovka nesvítí.
2) Dveře otevřu, S1...Sx sepnut, T2 zavřen, pin4 v H, C5 přes TR1 a R2 nabíjen, pin3 v H, LED svítí, T1 otevřený, relé seplé, žárovka svítí.
3a) Dveře zůstavají otevřené, S1...Sx sepnut(é), C5 se nabije za dobu určenou TR1 a R2, pin3 přejde do L, LED zhasne, T1 se zavře, relé se rozepne, žárovka zhasne.
3b) Zavřu dveře, S1...Sx se rozepnou, T2 se otevře, pin4 jde do L, C5 se přes R7 vybije, pin3 jde do L, LED zhasne, T1 se zavře, relé rozepne, žárovka zhasne.
Nejsou tam žádné velké změny, úprava DPS by měla být lehká.
Žádné mezistavy a blikání žárovky, pokud tedy nebudeš rychle otvírat a zavírat dveře jak šálený.
To že je zařízení pořád pod napětím, by vůbec vadit nemělo, odebírá totiž pouhých 200uA (mikroAmpér), což je nic.
EDIT:
Pozor, udělal jsem malou změnu, co se týče zapojení pojistky. Nyní jsou dvě verze, s pojistkou a bez pojistky. Podle verze je potřebný počet vodičů viz schémata:
