Whirlpool AWT 2285
potop
Založen: Aug 10, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 21:44    Předmět: Whirlpool AWT 2285 Citovat
Ahoj majstri,mám túto pračku AWT 2285 asi 4 roky a včera zrazu prestala prať.Nechcel som do toho ešte vrtať,tak som zavolal servis.Jeho verdikt znel "vadný programátor".Servisak to bol zrejme taký polovičný,lebo na také veci ako je programátor si vraj mám zavolať druhého servisáka.
Tak som sa rozhodol,že to prejdem a skontrolujem sám.Doteraz som sa vždy rýpal len do mechanických typov pračiek ale všetko je raz prvý krát. Laughing
Poprosil by som niekoho znalého ohladne tohto typu pračky o radu,prípadne niekoho o el. schému zapojenia.
Popíšem závadu práčky.Práčka sa nastaví na hoc aký program a zapne tlačítkom sieť.Kolečko programátora sa pohne o pár stupnov a ostane stáť.Nič viac sa nedeje.Kryt sa nezaistí(servisák skúšal vymeniť ten zámok,bez uspešne).
Dnes mi to na jednom programe(neviem však už ktorom) začalo napúštať vodu cca 5s,zastavilo napúštanie 20s, pustilo napúštanie 5s,zastavilo ...Tak sa to opakovalo až som to vypol.Dvierka boli zasa nezaistené.
Vedel by niekto poradiť čím začať?Dakujem. Wink
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 6:17    Předmět: Citovat
No částečně jsi si odpověděl-bez zavřených dveří pračka prát nesmí , no a zavře se jen pomocí elproudu , takže a+b -jde tam proud ? pracuje (zamkne se ) při přívodu proudu zámek ?
potop
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 7:25    Předmět: Citovat
Servisak celý zámok menil a robilo to isté.Servis preveroval motor,čerpadlo,vyhr. teleso.Všetko OK,tak to zviedol na programátor a odišiel.
Podla mna,ked sú otvorené dvere,tak sa programátor ani nepohne.Čaká na signál od tohto spínača.
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 8:03    Předmět: Citovat
Tedy bohužel , když je zámek měněn a elektrická závora je jeho součástí , tak vskutku nejspíše programátor .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 8:23    Předmět: Citovat
Měřil těleso ve vodě? U Fagoru se nezamkla závora, když bylo prdlé těleso.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 10:18    Předmět: Citovat
Já měl něco podobného na Electroluxu,kde je v serii zapojen kontakt relé na desce programátoru,kontakt snímače hladiny,kontakt kontroly uzavření dvěři a topné těleso.
Já měl špatný spoj(studeňák) na vývodu relé.
Hláška ale byla na špatně zavřené dveře.Takže spíše taková všeobecná hláška.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 12:10    Předmět: Citovat
Tu máš servisný manuál,ak Ti pomôže:
http://www.edisk.sk/stahni/80483/whirlpool_awt2285.pdf_583.96KB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
potop
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 13:37    Předmět: Citovat
Teleso meral zasunuté vo vaničke ale bez vody(neviem to 100%lebo ked prišiel bola doma manželka).Dakujem za servisný manuál.Skúsim premerať ten okruh.
Ak by bol vadný programátor,dá sa to nejako opraviť alebo je nutná výmena?
Edit: Je nejaká možnosť napichnúť sa na to a vyčítať poruchové hlásenie?Myslím cez nejaké komunikačné rozhranie.
mirosne
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 15:29    Předmět: Citovat
Neverím,že je vadný programátor
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 20:20    Předmět: Citovat
ked mam podozrenie na prgramátor tak ho opatrne rozoberiem a vačšinov je tak niečo spálene, ked nie je to ešte neznamená že je dobrý..hlavne je premerať dobre všetko ostatne, problem možu robiť aj rozne zvody na kostru.
potop
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Takže som to rozobral a skutočne na doske programátora je vyhoraný odpor R3.Podla všetkého má niečo spoločné s konektormi J3 a J5.J3 ide na PR pressostat a J5 na DSS door safety switch.Musím to ešte celé premerať.Kôly niečomu musel ten odpor R3 vyhorať.Okrem zhoraného odporu je vyhoraný aj kúsok cestičky na plošáku.Vedel by niekto zmerať hodnotu odporu R3?Na čo presne slúži Pressostat?
Pressostat.Na čo presne slúži?
 Soubor:  P1060125.1.jpg
 Velikost:  244.46 kB
 Staženo:  92 krát
Zhoraný odpor R3.Aká je jeho hodnota?
 Soubor:  P1060126.1.jpg
 Velikost:  239.57 kB
 Staženo:  163 krát
Strana spojov.
 Soubor:  P1060133.1.jpg
 Velikost:  235.44 kB
 Staženo:  103 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2010, 22:25    Předmět: Citovat
Presostat je hladinový spínač.Spína po dosiahnutí hladiny vody,alebo po odčerpaní.Door safety svitch je dverový spínač.Ten odpor bude problém,lebo v SM nie je rozkreslený programátor.
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 5:22    Předmět: Citovat
Bohužel , jedna z oblastí , kde je elektronika jen jako kurvítko .
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 7:17    Předmět: Citovat
Hm,jak tak kukam na tu dosku s tym skrtlym znakom olova,napada ma jedine-studeny spoj na odpore,a ten casom zhorel...
Milan121
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2010, 7:18    Předmět: Citovat
hledej Šmudlo .... Budeš muset rozmalovat okolí rezistoru.Vypadá to na součinost s blízkým tranzistorem a možná i relátkem.
