Zaslal: út srpen 10 2010, 21:44 Předmět: Whirlpool AWT 2285
Ahoj majstri,mám túto pračku AWT 2285 asi 4 roky a včera zrazu prestala prať.Nechcel som do toho ešte vrtať,tak som zavolal servis.Jeho verdikt znel "vadný programátor".Servisak to bol zrejme taký polovičný,lebo na také veci ako je programátor si vraj mám zavolať druhého servisáka.
Tak som sa rozhodol,že to prejdem a skontrolujem sám.Doteraz som sa vždy rýpal len do mechanických typov pračiek ale všetko je raz prvý krát.
Poprosil by som niekoho znalého ohladne tohto typu pračky o radu,prípadne niekoho o el. schému zapojenia.
Popíšem závadu práčky.Práčka sa nastaví na hoc aký program a zapne tlačítkom sieť.Kolečko programátora sa pohne o pár stupnov a ostane stáť.Nič viac sa nedeje.Kryt sa nezaistí(servisák skúšal vymeniť ten zámok,bez uspešne).
Dnes mi to na jednom programe(neviem však už ktorom) začalo napúštať vodu cca 5s,zastavilo napúštanie 20s, pustilo napúštanie 5s,zastavilo ...Tak sa to opakovalo až som to vypol.Dvierka boli zasa nezaistené.
Vedel by niekto poradiť čím začať?Dakujem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st srpen 11 2010, 6:17 Předmět:
No částečně jsi si odpověděl-bez zavřených dveří pračka prát nesmí , no a zavře se jen pomocí elproudu , takže a+b -jde tam proud ? pracuje (zamkne se ) při přívodu proudu zámek ?
Servisak celý zámok menil a robilo to isté.Servis preveroval motor,čerpadlo,vyhr. teleso.Všetko OK,tak to zviedol na programátor a odišiel.
Podla mna,ked sú otvorené dvere,tak sa programátor ani nepohne.Čaká na signál od tohto spínača.
Já měl něco podobného na Electroluxu,kde je v serii zapojen kontakt relé na desce programátoru,kontakt snímače hladiny,kontakt kontroly uzavření dvěři a topné těleso.
Já měl špatný spoj(studeňák) na vývodu relé.
Hláška ale byla na špatně zavřené dveře.Takže spíše taková všeobecná hláška.
Teleso meral zasunuté vo vaničke ale bez vody(neviem to 100%lebo ked prišiel bola doma manželka).Dakujem za servisný manuál.Skúsim premerať ten okruh.
Ak by bol vadný programátor,dá sa to nejako opraviť alebo je nutná výmena?
Edit: Je nejaká možnosť napichnúť sa na to a vyčítať poruchové hlásenie?Myslím cez nejaké komunikačné rozhranie.
ked mam podozrenie na prgramátor tak ho opatrne rozoberiem a vačšinov je tak niečo spálene, ked nie je to ešte neznamená že je dobrý..hlavne je premerať dobre všetko ostatne, problem možu robiť aj rozne zvody na kostru.
Takže som to rozobral a skutočne na doske programátora je vyhoraný odpor R3.Podla všetkého má niečo spoločné s konektormi J3 a J5.J3 ide na PR pressostat a J5 na DSS door safety switch.Musím to ešte celé premerať.Kôly niečomu musel ten odpor R3 vyhorať.Okrem zhoraného odporu je vyhoraný aj kúsok cestičky na plošáku.Vedel by niekto zmerať hodnotu odporu R3?Na čo presne slúži Pressostat?
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st srpen 11 2010, 22:25 Předmět:
Presostat je hladinový spínač.Spína po dosiahnutí hladiny vody,alebo po odčerpaní.Door safety svitch je dverový spínač.Ten odpor bude problém,lebo v SM nie je rozkreslený programátor. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
