infra
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2006, 17:11    Předmět: infra Citovat
ahoj, prosím, nevíte o nějaké stránce, která by mi vysvětlila funkci infra ovládání .. použitím SFH5110 na 36 Khz ? Pokoušel sem se to vyrábět s PICem, že z příjímače jde signál na RB0, kde mám nastaveno přerušení .. a však, at se snažím, jak se snažím Smile s mojí IR diodou to nejde Smile ani blik Smile zkoušel sem frekvence různé, nic. Ale když použiju ovladač od rádia třeba Smile tak dioda na přijímači vesele bliká Sad
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2006, 18:16    Předmět: Citovat
Je to tak řádově rok a něco, tak bylo něco v nějakém "Amáru". Nevím však v jakém. Byl tam vysvětlen princip.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2006, 18:31    Předmět: Citovat
nejsou někdě Aradia na netu v PDF ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2006, 18:56    Předmět: Citovat
Problem je v tom, ze SFH 5110 uz v sobe obasahuje dekoder, takze nejaky blikani IR LEDkou mu nic nerika.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2006, 19:14    Předmět: Citovat
no právě Smile a já se ptám Smile jak vygenerovat nějakej ten signál ? stačí nějakej obdelníkovej signál ? taky na 36 Khz ... hmm, třeba pomocí NE555 ?
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2006, 19:23    Předmět: Citovat
no, zkusím to s NE555, bude to astabilní obvod, odpory sem vypočetl 1Kohm a 1,5Kohm a kondík 0.01uF frekvence 36 Khz, šířka pulzu 17,325 usec, duty cycle je 62% .. myslíte, že to pojede takhle ? dělám to dobře ?
janousek
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2006, 19:37    Předmět: Citovat
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2006, 20:21    Předmět: Citovat
děkuju Smile
stejně tomu nějak nerozumím, jak to vysílá..
řekněme 36 Khz je 36000 impulzů za sekundu.
normálně to vypadá takhle 10101010101010101010 ne ?
ale jak to vypadá s tím kodem ?
podle toho co sem přečetl je log.1 01 a log.0 10
takže kod 10010111 by vypadal takhle "0110100110010101" ? nebo ?
já si udělám vlastní kod pro příjem. Hlavičku si vyrobím sám, třeba 2 bitovou, a konec taky dvoubitovej.
hlavička 10 data 0110100110010101 konec 01 jeden bit se přenese za 1778 us takže celej kod se přenese za 35,56 ms.
Je tohleto, co sem zde napsal pravda ?
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 8:20    Předmět: Citovat
tak to není jde o pulzně šířkovou modulaci , 0= představuje vysílání impulzů po dobu1,263 a ticho v délce 0,421 celkem tedy sekvence o délce 1,684 a 1= pak vysílání impulzů po dobu 0,421 a ticho o délce 1,263 a zas jde o celkovou délku 1,684 . jestli se nepletu tak přímo v data listu je to posáno (sfh506-xx) . je jen třeba chtít ! ten obvod přijímače pak obsahuje integrační demodulátor z nějž se už sype ven tebou posaný kod ! pokud tedy potřebuješ vysílat nemužeš vytvářet totéž co už máš za demodulátorem ! musíš postavit řízený generátor- (modulátor) - a ten spínat(modulovat) a vypínat tebou posaným způsobem !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 8:30    Předmět: Citovat
takže NE555 stačí ?
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 9:25    Předmět: Citovat
Jestli stačí NE555, tak sem si stáhnul program 555 z pandatronu.... když teda jde u pulzní šířkovou modulaci, postačí monostable obvod a šířka pulzu je vlastně kolik ? at to tam naházím Smile
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 10:25    Předmět: Citovat
Může to být takhle ? Frekvence 36Khz, šířka pulzu 20,79 us ?
EDIT: no, nebudu se tím zdržovat Smile viz : http://archivnews.hw.cz/2001-March/024943.html
