CD Měnič
Stu cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2006, 7:18    Předmět: CD Měnič Citovat
Zdravicko. Potrebuju poradit. Jakym zpusobem autoradio pozna ze je pripojeny cd menic? Chtel bych zapojit misto cd menice muj mobil s mp3 ale nez se do toho pustim potrebuju vedet jestli radiu staci audiosignal nebo jestli v zapojeni mam propojit ovladaci vedeni s kostrou rezistorem? Nemuzu se prihlasit (asi sem zapomel heslo) ale piste prosim na stu.cz@seznam.cz a pokud pan velky sef techto stranek najde nekde registraci na tento eml necht bude od te lasky a zasle mi prihlasovaci udaje.
Predm diky.
Připojení měniče CD
C13 ovládací vedení bus CD
C15 ukostření bus CD
C16 napájecí napětí +12 V pro měnič CD
C17 spínací napětí pro měnič CD
C18 ukostření CD NF
C19 CD NF levý kanál
C20 CD NF pravý kanál
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2006, 17:58    Předmět: Citovat
Každé autorádio je na tom jinak. Měnič asi nenasimuluješ protože rádio s ním komunikuje. Zkus (samozřejmě na vlastní nebezpečí) přizemnit onen CD BUS, můj grundig se po tomto začal chovat jako zesilovač, na displeji vypíše AUX a zesiluje signál přivedený na vstup pro měnič. Nejdřív bych si ale na stránkách výrobce ověřil jestli se dá koupit adaptér pro připojení CD/MP3...atd. Pokud ano, máš velkou šanci že to půjde.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 10:26    Předmět: Citovat
Kamos resi podobny problem. Ma Clarion CRX 87 RM. Vstup NF pres Cinch a pak kulaty konektor pro pro pripojeni menice jako treba u Sony. Nemate nekdo zapojeni toho konektoru nebo podobnou radu jako vyse. Chce pripojit MP3. Moc diky za kazdy impuls
89.102.81.99
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 13:48    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Diky - zkusim to ale nebudu ryskovat-propojim to radsi prez rezistor.. ale diky - alespon vim ze to nekdo uz vyzkousel Laughing
