Zaslal: po srpen 09 2010, 17:27 Předmět:
V jakém stavu máš 6BC32 myslím diodovou část? To,že to hraje neznamená,že k tedetkci dochází na diodě.Po demodulaci,tam nemůžeš mít kladné napětí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po srpen 09 2010, 17:33 Předmět:
Nevím,pokud máš kladné napětí,tam,kde má být záporné?Dej na patici té 6BC 32 demodulační diodu a uvidíš. Snad máš něco jako GA201. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po srpen 09 2010, 17:50 Předmět:
No tak to vypadá blbě,ještě zkus vytáhnout 6B32 a změř to znovu,pak vytáhni 6BC32 a změř to,taky.Odněkud to tam leze.Může se to dostávat zkratem G1-k,kterékoliv lampy,ale taky může být svod v MF cívce mezi anodovou a mřížkovou částí. Ale plus 8V je moc.Pokud ovšem neděláš chybu v měření.
Edit:Jsem z Bystřice pod Hostýnem nejezdíš někdy kolem,že bych Ti s tím trošku píchl? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Tím, že odpojí R18, zůstává "ve hře" jen 6BC32, C62, C63 a mf transformátor. Vidím to na lidský faktor. Napiš, jaké je napětí na C63 bez signálu a s naladěnou silnou stanicí.
Při přepnutí na rozsah VKV se změní zdroj napětí AVC a to by se také mělo na měřeném napětí projevit.
Takže měř a s hodnotou se svěř.
Zaslal: út srpen 10 2010, 10:47 Předmět:
Taky si mylím,že došlo k nějaké chybě měření.V prvním prvotním dotazu je uvedeno,že před odporem R19 se napětí krásně mění a teď se píše něco o +8V.Je to podezřelé. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 334 Bydliště: Havířov
Zaslal: út srpen 10 2010, 15:31 Předmět:
masar napsal(a):
Tak uz jsem na to prisel....Je to ostuda ale i to se stava!!! Byl to lidsky faktor... 6B32 s 6BC32 byli mezi sebou prohozeny a ja si toho nevsiml... Asi by bylo vhodne vymenit tyto lampy za nove....Magioko funguje ale spise jako indikator vybuzeni....Panove omlouvam se ale i to se stane...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19603 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 10 2010, 18:03 Předmět:
Jako indikátor vybuzení? No, vlastně ano, od té doby, co se přestavěly vysílače na řízenou nosnou, skutečně síla pole přibližně kopíruje špičky v modulaci. Tedy i magické oko bude ukazovat proměnlivou úroveň.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út srpen 10 2010, 19:20 Předmět:
také jsem si všiml že zelený motýl magioka (EM 11) mává křídly i když z repra nejde žádný signál (zvuk) a to na rozsahu KV (krátké vlny) zejména, to bude tím že běžné rádio nemá tzv.záznějový (pomocný) oscilátor - BFO (Beat Frequency Oscillator) pro příjem tónové telegrafie, tedy přijímá ale jenom jako, ano ?
Strana 2 z 3
