Tesla Melodia 527A magicke oko
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 17:27    Předmět: Citovat
V jakém stavu máš 6BC32 myslím diodovou část? To,že to hraje neznamená,že k tedetkci dochází na diodě.Po demodulaci,tam nemůžeš mít kladné napětí.
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 17:30    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Obavam se ze tady bude vada.... 6BC32 teda pokud mas taky ten pocit
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 17:31    Předmět: Citovat
Kladné napětí proti kostře máš na g1 triody magioka? Kde se ti tam bere?
A co to vychylovací napětí na uzlu anoda triody - R23 ?
pajosek2
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 17:33    Předmět: Citovat
Nevím,pokud máš kladné napětí,tam,kde má být záporné?Dej na patici té 6BC 32 demodulační diodu a uvidíš. Snad máš něco jako GA201.
Jurik
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 17:42    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
podle pokynu masara je na C63 +8V!!! Napeti na R23 je 20V....
pajosek2
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 17:50    Předmět: Citovat
No tak to vypadá blbě,ještě zkus vytáhnout 6B32 a změř to znovu,pak vytáhni 6BC32 a změř to,taky.Odněkud to tam leze.Může se to dostávat zkratem G1-k,kterékoliv lampy,ale taky může být svod v MF cívce mezi anodovou a mřížkovou částí. Ale plus 8V je moc.Pokud ovšem neděláš chybu v měření.
Edit:Jsem z Bystřice pod Hostýnem nejezdíš někdy kolem,že bych Ti s tím trošku píchl?
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 20:52    Předmět: Citovat
Tím, že odpojí R18, zůstává "ve hře" jen 6BC32, C62, C63 a mf transformátor. Vidím to na lidský faktor. Napiš, jaké je napětí na C63 bez signálu a s naladěnou silnou stanicí.
Při přepnutí na rozsah VKV se změní zdroj napětí AVC a to by se také mělo na měřeném napětí projevit.
Takže měř a s hodnotou se svěř. Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 10:47    Předmět: Citovat
Taky si mylím,že došlo k nějaké chybě měření.V prvním prvotním dotazu je uvedeno,že před odporem R19 se napětí krásně mění a teď se píše něco o +8V.Je to podezřelé.
Jurik
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 15:31    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak uz jsem na to prisel....Je to ostuda ale i to se stava!!! Byl to lidsky faktor... 6B32 s 6BC32 byli mezi sebou prohozeny a ja si toho nevsiml... Sad Asi by bylo vhodne vymenit tyto lampy za nove....Magioko funguje ale spise jako indikator vybuzeni....Panove omlouvam se ale i to se stane... Confused Very Happy
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 18:03    Předmět: Citovat
Jako indikátor vybuzení? No, vlastně ano, od té doby, co se přestavěly vysílače na řízenou nosnou, skutečně síla pole přibližně kopíruje špičky v modulaci. Tedy i magické oko bude ukazovat proměnlivou úroveň.
Jurik
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Takze rikas ze to bude v poradku???
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Jak se dřív výseče hýbaly podle fadingu při dálkovém příjmu, dnes se hýbou i s modulací při příjmu místním.
Je to tak v pořádku.
Jo, a necituj, když to není nutné. Kdo to má pořád mazat?
Používej radši tlačítko
Jurik
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Áááááno....
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 19:02    Předmět: Citovat
Díky.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 19:20    Předmět: Citovat
také jsem si všiml že zelený motýl magioka (EM 11) mává křídly i když z repra nejde žádný signál (zvuk) a to na rozsahu KV (krátké vlny) zejména, to bude tím že běžné rádio nemá tzv.záznějový (pomocný) oscilátor - BFO (Beat Frequency Oscillator) pro příjem tónové telegrafie, tedy přijímá ale jenom jako, ano ?
 Soubor:  mgoko3.gif
 Velikost:  4.91 kB
 Staženo:  101 krát
Strana 2 z 3
