CRT monitor Samtron 70e, vertikální vlnění obrazu
otichy1
Založen: Aug 09, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 7:29    Předmět: CRT monitor Samtron 70e, vertikální vlnění obrazu Citovat
Prosím o radu, vlastním monitor CRT Samtron 70e a poslední dobou se začína jakoby stahovat vertikálně obraz na zlomek sekundy, byl dán do opravy a nic, problem přetrvává. Myslíte, že by se mohlo jednat o VN zdroj nebo nějaký vyschlý kondenzátor anebo dokonce studeňák? Děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 8:58    Předmět: Citovat
Myslíš vertikálně jako svisle ?
otichy1
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 9:16    Předmět: vlneni obrazu Citovat
Ano vlni se svisle......myslim tim, jako by se na velmi kratkou dobu zmencil a pak zas vrati do puvodniho stavu..
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 9:25    Předmět: Citovat
To většinou dělají studeňáky přímo na vývodech vertikálního konce či výkonově namáhaných spojích kolem (t.j. až po vychylovací cívky) či napájení.
otichy1
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 16:46    Předmět: Citovat
Dik za rady, divne je, ze to nereaguje na poklepani... Question
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 17:06    Předmět: Citovat
Možná klepeš na špatným místě. Bušíš do vertikálu a mezitím ti tiše doutnají vychylovačky. Ale to platí spíš pro horizontál. Stejně tak rozebráním spousta závad zmizí...
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 21:05    Předmět: Citovat
Ještě se (pro jistotu) zeptám: ten obraz se na zlomek sekundy stáhne do takové čáry nebo do takové čáry ── ?
Jistota je kulomet. Wink
otichy1
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 21:13    Předmět: Citovat
zmensi se z kazde strany cca o 2cm.......takove jako dychani a hned se vraci a treba to i pokracuje za sebou dalsi velmi rychle zuzeni....
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2010, 21:15    Předmět: Citovat
To znamená ze všech 4 stran se zmenší o 2cm? Wink
Začíná to být zajímavé. Wink
otichy1
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 6:55    Předmět: Citovat
ne pouze leva a prava strana
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 10:12    Předmět: Citovat
Aha. Asi půjdu radši do lesa na houby.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 10:48    Předmět: Citovat
O.T. A rostou? Very Happy Popripade kde plus souradnice pro GPS prosim Smile
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 11:06    Předmět: Citovat
Na Moravě téměř všude. Kolem Brna určitě a v Jeseníkách taky.
otichy1
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 14:52    Předmět: Citovat
tak co radite... Question
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2010, 15:24    Předmět: Citovat
Ujasnit si rozdíl mezi vertikálním a horizontálním rozměrem obrazu.
