Cyklující zdroj Homecast S3000CR
littleoak
Založen: Jun 28, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:52    Předmět: Cyklující zdroj Homecast S3000CR Citovat
dobrý večer,
mám problém se zdrojem v přijímači homecast s3000cr. Asi 5 minut funguje naprosto bez problémů, ale pak se začne přijímač restartovat. Výstupní napětí ve všech větvích klesne na 0V, pak se vrátí zpět na svoji úroveň.
Ve zdroji je řídící obvod 5L0365R(50kHz), který se po chvíli neúměrně zahřeje a zřejmě interní teplotní ochrana způsobí odpojení. Po vypnutí a vychladnutí IO zase přijímač nabootuje.
Nemáte prosím někdo zkušenost s tímhle chováním? Může to být způsobeno zpětnou vazbou ve zdroji (dioda KA431AZ, optika PC-17L1)? Jak to mám nejlíp proměřit, jestli není chyba v řídícím obvodu?
Díky moc za trpělivost a rady.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 21:24    Předmět: Citovat
Zkušeností mám hodně a tenhle zdroj jedocela záludnej, ale když budeš měřit, tak na to přijdeš sám. Ale měř rychle, nebo budeš shánět i ten IC. KA5....
littleoak
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 22:00    Předmět: Citovat
nemoh' bys mne prosim trochu nakopnout? Alespon ve ktere casti zdroje ta zavada muze byt? Ja tam nemuzu nic najit. Diky moc.
littleoak
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 0:05    Předmět: Citovat
tak jsem na to nepřišel,ale sehnal jsem za 200,- nový zdroj. Je to novější verze, navíc s větví 30V. Můžu tu větev nechat nezapojenou, nebo se musí nějak zátížit?
Díky.
littleoak
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 19:20    Předmět: Citovat
Tak nakonec byl vadný 5L0365R, přehřál se sám od sebe a začal cyklovat (vyzkoušel jsem ho ve funkčním zdroji, tam to začalo dělat to samý - přehřívat a cyklovat). Píšu to jenom kvůli tomu, kdyby někdo hledal závadu jinde tak dlouho, než ten zdroj odpálí { tak jako já Smile }
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 14:15    Předmět: Citovat
Zdravím pánové.Mám tu také Homecast S300CR se zdrojem který dává větší napětí než má.Na 23V je cca 30V ,na 5V je cca 5,5V, při odpojení napájecího konektoru desky je slyšet slabé cyklování a napětí cykluje.C na sekundáru přeměřeny na C a ESR,některé vyměněny,opto OK, 741 OK, hlavní C OK, nevíte co ještě zkontrolovat? Díky za odpovědi.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 14:48    Předmět: Citovat
TL431 a něco kolem něj?
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 14:54    Předmět: Citovat
Jj, tam jsem to kontroloval, TL 431 OK, ZD 30V OK, 1u/50V nové.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
